Üdv' az Uraknak! Van é valami tuti módszer annak eldöntésére, hogy ha villog egy cucc, akkor a cső, vagy az iverter beteg? Mert hát könnyű meló amikor táp baj, elkó hiba, esetleg szakadt vagy nyúlt invertertrafóval vala dolga az iparosnak. Node ha látszólag minden jó? (Biztos folyt már régebben csevej eme témáról ezen oldalakon de én biza meglehetősen ritkán -EJNYE!- látogatom eme tanyát). P.S.: Feltettem én ezt a kérdést pár napja egy konkrét típussal a "monitor" oldalra, de biza egyetlen fránya tipp sem jött vala!
hello mindenkinek! Panasonic TX-42G15E NeoPDP Plasma-TV-hez keresek SM-et (service manualt). Leginkabb a service-menu miatt. Valami hasonlo is jo lenne, pld. TX-P50GW10 TX-P46GW10 TX-P42GW10 TX-P46G15E TX-P50V10E TX-P42V10E TX-P50V10E TX-P54Z1E TX-P46Z1E ... Elöre is köszi!!!
MOst olvasom, amerikában TC-P... neven futnak. De még igy se talalok semmit... :(
(Ja, magyarul, németül, angolul is jo!)
Sziasztok, a fenti plazmához keresek távot, ill. IRC számot stb. A Belson BSV 4251-el ekvivalens, ha minden igaz. Köszönettel. Imre
Mark:NEO LED-2202FHD
Model:LED-2202FHD
Chassis (main board, components): 17MB60-3 flash 25Q80
LCD Screen/Panel :: LC215EUN (SC) (A1)
More informations: Power supply 17PW05-2
_SN : 6694377 100624
It does not work, the front LED off, the power supply is ok.It was software on usb several times, periodically every 2-3 months and it worked, finally it was left with the st.by LED off, that's why I-m thought about flash memory. Thanks a lot!
