Mark:NEO LED-2202FHD
Model:LED-2202FHD
Chassis (main board, components): 17MB60-3 flash 25Q80
LCD Screen/Panel :: LC215EUN (SC) (A1)
More informations: Power supply 17PW05-2
_SN : 6694377 100624
It does not work, the front LED off, the power supply is ok.It was software on usb several times, periodically every 2-3 months and it worked, finally it was left with the st.by LED off, that's why I-m thought about flash memory. Thanks a lot!
Hoztak hozzám egy Neo tv-ét.A képernyő kék,balról egy piros lakat van.Megpróbáljam az eepromot kicserélni,ki tud segíteni/előre is kösz.
Régóta porosodik nálam egy Neovia NEO-2005DTX tipusú DVD olvasóval egybeépitett LCD tv. A gazdája elvitte márkaszervizbe és ott valahogy elvesztették a DVD-olvasófejet. Sajnos majdnem semmi infóm nincs a készülékről.
A net túrása annyi eredményt hozott, hogy a DVD-meghajtó tipusa DSS833 (http://kepfeltoltes.hu/090710/dss833_www.kepfeltoltes.hu_.jpg). Egy halvány utalást találtam, hogy a ROLSEN RL20x30 tipusú készülékben is ilyen olvasó van.
Ha van valakinek megfelelő fej vagy meghajtó, akár bontottan is érdekel.
Dokumentáció is érdekelne mindkét emlitett készülékről.
Előre köszönöm a segitséget!
sanyika45
Üdv' az Uraknak! Van é valami tuti módszer annak eldöntésére, hogy ha villog egy cucc, akkor a cső, vagy az iverter beteg? Mert hát könnyű meló amikor táp baj, elkó hiba, esetleg szakadt vagy nyúlt invertertrafóval vala dolga az iparosnak. Node ha látszólag minden jó? (Biztos folyt már régebben csevej eme témáról ezen oldalakon de én biza meglehetősen ritkán -EJNYE!- látogatom eme tanyát). P.S.: Feltettem én ezt a kérdést pár napja egy konkrét típussal a "monitor" oldalra, de biza egyetlen fránya tipp sem jött vala!
