A Samsung UE32F5000 LCD TV-n van háttérvilágítás, kép viszont nincs. A T-CON-on (RUNTK...) van egy stab.tok, ami a 12V-otmegkapja, de nem jön ki belőle semmi. A hozzáértők szerint a kijelző meghajtó IC a hibás, de azért egy próbát megérne... Zárlatot nem mérek egyik lábán sem. Hány voltos lehet?
Köszönettel:
Sziasztok! IC hibás volt, T-con cserével megoldva.
Köszönöm a tanácsokat!
Üdvözlettel:
Egy a fenti alappal felépített Orionnal vívok. Készenlét van nem indul,nem ad sorjelet.Az indítás pillanatában 7.5V jön jel helyett.Az 5V-ot lekötve a jungle IC-ről, a tápok felállnak. Kérdésem, az IC-kaka, vagy valami másért tűnik el az 5v-t.Köszönöm
Az ic:STV2248H
A trafó csere után a készülék elindult. Több dologra rájöttem, azonkívül, hogy átütött még menetzárlat is kínozta, velem együtt szinte minden bekapcsolásnál mást lehetett mérni. A jungle ic-re is ezért gyanakodtam, mint kiderült jó! Ha kiveszem a sorvezérlő tranyót, a táp feláll és hajtójelet is ad pár másodpercig ami elég a mérésekhez.
Köszönöm a segítségeket!
Üdvözletem T. Kollégák!
Tárgybeli LCD tv-t nem lehet menü-be kapcsolni. Gyanítom, hogy hotel módban van.
Tudnátok ebben segíteni?
Üdv,
Elbandi
itt egy 5 colos kis LCD. Van benne egy NJM4556 SMD. A furcsa az, hogy úgy tűnik, mintha az 5-6-7 lábakat elcsípték volna, az 5-6 láb helye a panelen egy cincsimbókal rövidre van zárva. Azt nem tudom, hogy ennek így mi értelme, és azt sem tudom ennek az IC-nek pontosan mi is a dolga. Az eredeti hiba az volt hogy nem volt fény a kijelzőn. Találtam benne egy púpos 470uF 16V kondit, azt kicseréltem, most van fény de nagyon gyengén dereng. Amúgy a készülékről mindenféle származásra és típusra utaló jelzést eltüntettek....
