http://kepfeltoltes.hu/140215/IMAG0484_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Így néz ki a képe.
Elsőre eltérítés hibának tűnik.
De a foltokból felmágneseződésre gondolok.
Valakinek valami tippje?
Üdv Mesterek!
Philips guruk ne kíméljenek...! :)
Nagy , új ledtv , uolyan márkájú BD házimozi , de nem kommunikálnak hdmi-n. Pontosabban a tv-n (mind a 4 hdmi arc-s) csak bemenetként működik az aljzat. A házimozi sem érzékeli a hdmi-n bejövő (digitális hang)jelet, ezért fel sem ajánlja bemenetként, másik PHil. tv-vel, uazzal a kábellel minden ok..Easylink ki-bekapcsolva ,tv hangszórók kikapcs. de semmi változás.Gyári beállítások sem hozott eredményt.Magyarul a gazdi mindent a házimozin keresztül hallgatna ami a tv-ben megy.
A szervízmenü belépése kéne, talán egy belső reset segít.
Köszönöm.
Hozzám került egy SilvaSchneider LED2690 tv hibás eeprom tartalommal. Szintén a műhelyben várakozik egy szinte ugyanolyan LED2790 tv, ebből kiolvasva a tartalmat beírtam a hibás tv-be. El is indul, háttérfény és hang jó de kép nincs.
Az eredetiben 12V-os TC260B301 kijelző van, de a kiolvasott tv-ben 5V-os LTM270HT03.
Az LVDS táp jumperes, az természetesen jól van kiválasztva. De a 12V-os kijelzőn fele annyi vezetékkel van a csatlakozó bekötve mint az 5V-oson.
A szervíz menüt töviről hegyire átnéztem, (és kipróbálgattam) de ilyen beállítás nincs benne.
Vajon mit tehetnék hogy hajlandó legyen használni ezt a kijelzőt?
Vagy lehet hogy mennie kellene de hibás ez a kijelző? Totál üres, de nem fehér hanem sötét - szinte tökéletesen kitakarja a háttérfényt.
Két év után megtaláltam a megfelelő szoftvert, működik a készülék.
Feltöltöm a Tanya adattárába is.
Szevasztok
Van egy ilyen hibás tv mamibe szerintem a PTK vacakol,egy két lábu 9omos van benne,nekem nincsithol most 2 lábu,nemtudom régebben valaki ugyan ezzel a problémával küzdött itt az oldalon,nemtudom mivellett helyettesitve.
