Javításra kaptam a fent említett készüléket, a problémám az vele hogy nem megy a tápja előzmény az volt hogy áramszünet után nehezen indult el ki be kellett húzogatni a konnektorból mivel nincs benne hálózati kapcsoló tudna vki mi lehet a gond vele?köszönöm előre a válaszokat üdv cinkatóni
Ezt a készüléket kellene kivenni holtel módból. hogyan lehetséges? Saját távval lehet, vagy valamilyen szervíz táv kell hozzá?
Ez talán pontosabb cím!
Sziasztok! Hozzám került egy Kenstar S2112CG síkképcsöves tv. Nem vagyok abszolút kezdő a témában de szakértelmem sincs, így ide fordultam hátha valaki kitudna okítani. A tv azt produkálja, hogy mikor feszültség alá kerül, valami kattogó hangot hallat, mintha valami relé nem tudna behúzni, ezt folyamatosan kb 2-3 Hz-es frekvenciával, emellett a bekapcsolást jelző ledje ugyanilyen ütemben villog. Gondolom a hiba a táp körül lehet. Mellékelek egy képet, mintha ez az alkatrész "recsegne" vagy kattogna nemis tudom, meg egyet a készülék azonosítójáról. A púpos kondenzátorokat már kicseréltem, nem tudom merre induljak tovább. Megpróbálnék több részlettel szolgálni, de tényleg nem tudom hogyan tovább, feladni pedig nem szeretném mert valahogy el kell kezdeni ezt is megtanulni.Nem tudom mit viszgáljak meg rajta, hogyan tovább. Köszönöm előre is a segítséget!
Van nalam egy ilyen TV, de ezzel a hibaval nem talalkoztam meg.
A feszultsegek jonak tunnek.
A TV enyhen fuggoleges csikosan indul, majd a kozepso 1/3-an megjelenik valami felirat, de nem homogen, majd elkezd kivilagosodni.
A roman felirat azt mondja, nincs behangolva. Ha OK-t nyomok a hangolasra, akkor ujraindul a TV.
Ha nem nyomok, vagy Cancel-t nyomok, tovabb vilagosodik.
Sajnos en procira gyanakszom, de nem melegedik vagy ilyesmi.
Feltoltottem egy videot
ide, remelem latszik rajta amit leirtam.
Kerlek mondjatok velemenyt ha van valami otletetetek.
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
