Tisztelt kolegág,
a címben megadott tv a CALL LOCAL SERVICE üzenetet dobta ki és nem mozdul, se kikapcs sem a távírányítóra nem reagál. A service menu-be nem lehet belépni. Nyilván software hiba. A sasszé 715T3251-4 és a flash MX 25L3205. A kérést feltettem a WANTED-be ha valakinek megvan a flash tartalma legyen szíves töltse fel.
Üdvözletem
Van valamilyen megoldás ezen hibák javítására? Mintha olvastam volna itt a fórumon, de nem találom. T-con: 320WTC2LV3.7
Köszönöm: Vasmacska
Nem indult,mert a tápban zárlatos volt a dz803 kicserélve/tzp27b/,és még a következö kondikat C813,C827,C802 mert puklisak voltak.Igy elindultde 129,5v a táp a c813-on mérve,rajzot innen a tanyáról szereztem ott 125v-ot ír,de abban van optocsatoló és tl vagy ka431.A rajz a saját tipusa alapján/cz-20...../,de nem eggyezik az én nállam javitani valóval,mert nincs benne opto és tl.Megtaláltam Fülesmester leírását KS1A,ebben olvasva,hogy 30v-os zener kell a 27v-os helyett-kicseréltem de nem válltozott a tápfeszérték.Ezekután kiforrasztva megmértem minden ellenállást a tápból ,mindegyik értéke megfelelő, az R840 sincs megnyúlva /ez a tápfeszbeállító/.Kicseréltem a diódákat amik vannak a tápban,és a KA5Q0765RT-t de még mindig magasabb a táp.Fülesmester írásában 127v a tápfesz.Valójában mennyi lenne a tápfesz,és honnan lehetne olyan rajzot szerezni ami ehhez való? Mi okozhatja még a magasabbb tápot,vagy ne foglalkozzak vele, jó ez az érték is?
Köszi a válaszokat.
Üdv.:István
Szevasztok
vagyon ez a tv amit át kellene állitanom 6.5 es hang normára de az istenek sem akarja az igazságot.
Processor-SDA5255-A047
Videó TDA8840
Saw 3953M
Mintha váltana bg ről dk ra de csak sistergés van ha mellé hangolok akkor még valahol megjelenik a hang de nem tiszta ebbe csak egy 5,5 ös át eresztő volt amit kicseréltem 6,5 re de semmi változás,találtam egy opció beállitast a szerviz menühöz de szinte stimelnek a beállitások a hang részen,nem e szovtveresenn rosz, de akkor nem váltana,más tv k nél saw ,illetve át eresztő csere mindig meg oldja a gondot,estleg még opció beállitás,de itt valahogy nem akar, valami tanácsot szivesen meghalgatnék ha lenne.
