üdv:
Adott egy MOSCA 099 típusú (előlapon MinistryofSound felirat)autórádió, CD, USB, MP3.
A lehajtható, kivehető előlapon nincs kijelzés az LCD-n,(oldalról,megvilágítva sincs) előlap gombokon világítás van.
Az előlapi gombokkal kezelhető a készülék, de az USB bemenetről csak akkor működik, ha az előlapot megnyomom.USB csatlakozó is átforrasztva.
Forrasztási hiba valószínűleg nincs, mindent átforrasztottam, nagyító alatt.
Az alaplapon, elől cserélni kellett egy 2 SB 1240 tranzisztort és egy SMD tekercset, elégtek.Ezek egy 7805 stab.kocka mellett vannak.
Az alaplappal egy 20 eres szalagkábelen beszélget az előlap.
A tápokat, hangszórókat olyan csatlakozón keresztül kapja, mint az Opelek , 2x8 pólusú EURO.A két táprendben van.
Ha lenne esetleg rajz, akár az előlap csatlakoztatás-szalagkábelről, nagyon sokat segítene.
Kaptam egy Yamaha-M45 asztali sztereó erősítőt. Az egyik oldalát sikertelenül már javítgatták . Innen az összes tranzisztort , szétégett ellenállást kidobtam , majd újakat tettem be. Végfoktranyókat nem kötöttem bele , mert a jó oldalra is kíváncsi voltam .
- Méregetés közbe a rossz oldalon Q115 jelű tranzisztor kicsit megfüstölt. Ez mitöl lehet?
- A működő oldalon próbáltam összehozni a manualba leírt beállításokat , miszerint R156 nál 5mV+-1mV , bekapcsolt Auto "A-Class" nál pedig 60mV+-30mV , ez össze vissza mászkál ha kikapcsolva beállítom 5mV ra akkor bekapcsolva 25 töl nem lesz több. Ha feltekerem 35mV re akkor kikapcsolva 11mV és erősen melegszik!
- Jó odlaon -1.1V körül lehet mérni a potin a rossz oldalon 2V fölött mérhető , de a hiányzó végtranyók is ludasak lehetnek.
Adjatok tanácsot. Az újabb erősítők máshogy vannak hajtva jóval egyszerűbben lehet hogy valami elkerülte a figyelmem.
Projekt:
- Megszüntetni a felesleges melegedést ha kell .
- Kitalálni miért füstölt meg a Q115 .
Rajz link: http://elektrotanya.com/yamaha_m-45_stereo_power_ampl.pdf/download.html
Üdv Mindenkinek
Mit lehet szerintetek csinálni a tunerral ha 50KHz-el
magasabb frekin áll meg és ott van a vett max signál is.
Üdv Kiss
Hoztak 2 db mono házigyártmányu QUAD-ot, az egyiket mintának mert az jó.A másikban azonnal kiég a végtranzisztor MJ 15003 (TO-3), meg az egyik meghajtója BD246C.Tápja kb 500VA toroid transzformator 2x44000uF elkókkal, tápja stabil ±56V. Az OP LT318 fémtokos volt, az is rossz volt.
Beraktam uj MJ15003-at kiégett, meg elégett a NYAK-on egy pár helyen a vezeték ezek után olcsobb 2N3055-öt tettem bele az is azonnal kiégett.
Most OP helyett TL081-et, majd mostmár TL071-et, ezen az OP-n 6-os kimeneten 1.1V helyett -8.8V van, ha kiakasztom a hangszóró kimenetrôl a visszacsatolást (R5=4k7) akkor -14V-om van, de ez átsétál lassan +14V-ra, OP tápja ZY15-el stabilizálva van de nekem 15.9V,-15.6V van, próbáltam a pl.negatív tápot (mivel nincs duplatápom) külsô táppal kiegyenliteni de a 6-os kimenet nem változott.
Tr2 kolektorán +54V (jó?)
Tr1,Tr3,Tr4 emiterjein +54V (rossz)
Végfok bázisokon +54V (rossz)
A rajz ehhez hasonlo de gyengített nincs benne a Tr5, Tr6, az OP kimenetén nincs D8 zener,D9 zener.
http://img15.imagefra.me/i83f/shizo/vrfk_108_uef0y.jpg
