Helosztok.
A címben említett tévével gyűlt meg a bajom. Átforrasztgattam, mert nem idult. Hurrá bekapcsol. Csaképp 0 hangon is bömböl, plusz 00 a fényerő és a kontraszt ha bekapcsolom. Csináltam hozzá opciós távot, beállítgattam de így se jó. Csatornaváltáskor visszamegy 0 ra a fény. Nemtudom jól állítottam e be, a bal alsó szegmens aktív a tízeseknél, a másikon egy F a bal felső szegmens híján. Elvileg meg is jegyzi. A középértékek is jók. Mi lehet a gondja?
Hi!
Rakott be már Valaki ez helyett :
https://www.aliexpress.com/item/1005001524027340.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.63ba258dbwVUVB&algo_pvid=a3c4331c-d69d-4c37-bf76-5df899c8ae58&algo_exp_id=a3c4331c-d69d-4c37-bf76-5df899c8ae58-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000016463676237%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21HUF%217051.64%215289.7%21%21%21%21%21%40211bd4cd16731791510162287d06f7%2112000016463676237%21sea&curPageLogUid=3pPAoWAs1X81
Ilyen csíkot?:
https://www.aliexpress.com/item/1005004167200422.html?spm=a2g0o.productlist.main.33.3f6053aahwYpM3&algo_pvid=5f040d76-e256-417b-9914-c7711114b271&algo_exp_id=5f040d76-e256-417b-9914-c7711114b271-16&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028254929280%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21HUF%215486.76%214389.41%21%21%21%21%21%40212248ba16731750159045070d06a2%2112000028254929280%21sea&curPageLogUid=i9UIZ0qUacR4
Kösz
Üdv mindenki! Lenne egy fent nevezett plazma tv hibás müködéssel. Áram alá helyezve bekapcsolható de a main boardja nem rendesen müködik. Tápon lehuzott csatiknál minden fesz megvan. Rádugott csatlakozókkal egy 5V-os feszültség bekapcs után visszaesik 3.5V körülire. Lehetséges hogy ez miatt nem indul a main board illetve nem teljesen 100 százalékkal megy hibásan müködik gombokra nem reagál?
Köszönöm a tanácsokat.
Hali!!
siemens FS 236 V6 típusú tv: Párnatorzítás,és jobbról balról nincs kép,se fény párna alakban kb 15 15 centiben.. Tda 9145 re jövő 4,7 ohm elégve,30 voltos zéner elszállva,ha cserélem öket,már ic vel együtt,melegszik az ic és ellenállat lefüstöl...Mi valami lehet még itt a bajság??
Üdv:Sparco
