Üdv urak!
Van nálam egy Grundig gépezet (ST 70-700 TEXT)
A következő hibával hozták: Kb fél óra után megáll, visszakapcsolják megy tovább, majd rövidebb idő után megáll, egészen addig míg be sem lehet kapcsolni.
Teszt eredménye: Nálam nem áll meg, csak akkor, ha pl. jel nélküli (Kék) képernyő van, akkor pér másodperc alatt kikapcsol, majd újra bekapcsolható.
A sasszé közepén lévő hűtőlap kézzel nehezen fogható!
Olyan 60 fokos lehet, vagy picit több.
Ez reális ennél a tipusnál?
Nem volt még nálam ilyen, így nem tudom.
Esetleg ha valakinek van tippje merre induljak, akkor megköszönném!
A service manuálját letöltöttem már!
Sziasztok! Vettem egy ilyen TV-t, hogy a téli sporteseményeket, jó minőségben nézhessem.(UPC műholdas HD box van)Iszonyú képet ad, ha fehér a kép. Ocsmány, piszkosszürke a hó, vagy a jégkorong pálya, ráadásul kegyetlenül villog ahogy koriznak ide-oda, mert az elektronika pont azon a határon van, hogy leszabályozgatja a túl nagy fehéreket.Nézhetetlen.Panás kollégáktól kérdezném, hogy nem lehet-e szervíz menüben(beléptem, de nem állítottam semmin) valamit állítani, vagy egyszerűen kikapcsolni ezt az "automatikát"?
(a villanyszámla nem gond)
A barátom is ilyet vett és pontosan ez a jelenség nála is. Ha nincs sok fehér a képtartalomban, akkor verhetetlen a képminőség. Köszi előre is a válaszokat, üdv.
A Samsung Tv egy rokonomé, és a hibajelenség a következő. Bekapcsolom távirányítóról, vagy az érintő panelról, és akár napokig megy hiba nélkül. Ha kikapcsolom távirányítóról, vagy érintő panelról, szépen kikapcsol, de vissza már nem lehet. Azaz ez sem igaz, mert néha engedi magát visszakapcsolni. Amikor megnyomom bármelyik "power" gombot, a led a szokásos módon villog, majd elalszik, de a kép nem jön be. Ha a távirányítón bármit nyomok, villog a led, azaz veszi az adást de nem történik semmi. Kikapcsolni sem lehet, azaz a led nem jelzi a stand by állapotot. A tápok ellenőrizve vannak, az 5V-os ágon 5,1V van, a 13V-os ágon 12,2V. A tápon az elkók cserélve a 820uF kivételével, mert az nem volt most itthon. Konkrét SM-et nem találtam hozzá sajnos. Ha a konnektorból kihúzom, kb. 5 perc múlva a TV újra indítható. Találkozott már valaki ilyennel? Mert én sajnos teljesen tanácstalan vagyok. Köszönöm a segítségeteket előre is.
Köszönöm mindenkinek a segítségét, sikerült megoldani. Sajnos a Main-t cserélni kellett, de még így is jobban megérte, mint újat venni, és ezt "kidobni"
A fent nevezett plazma tv-n van ugy, hogy fel ora, van ugy, hogy ket ora utan ,naha elmegy a hang.
Az XD procira, a mainboardon , mar en raktam a zold hutobordat.
Segitseget szeretnek kerni a problema megoldasaban,a hozzaertoktol, amit elore is koszonok.
