E készüléket az U.K-ban gyártották,tökéletesen működik, csak a hangjárat a D/K normát nem ismeri. A képernyőn megjelenő menüben nem találok ilyen beállítási lehetőséget.
Szeretném tudni véleményeteket, érdemes-e foglalkozni a hangjárat kétnormásításával. Amennyiben igen, akkor estefelé elhozzák a készüléket hozzám, addig is utána nézek a rajzának.
Üdv. welding alt
Nevezett plazma tévé, tápegység javítást követően (pfc kör) nem kapcsol be. Hálózati csatlakozás után relék meghúznak és "indul" a készülék, vagyis csak látszólag. VS/PS-on vonalon semmi. Elkezdtem tovább méricskélni és akkor vettem észre, lyukas a LOGIC panelen a D9153 IC. Kérdés mitől szállhatott el? Van értelme panelt cserélni benne, vagy ez már más hibára is utal? Talán van tapasztalata valakinek, aki megosztja velem.
Köszönettel: Kiss Z.
Szép estét mindenkinek! A címben szereplő tv nem talál egyetlen csatornát sem pedig keres.
Előzmény eepromot törölni kellet mert el sem indult a készülék csak piros zöld villogással jelezte hogy baj van.
Lehet hogy rosszul írta meg a processzor? Kellene valamit állítani a szerviz menüben mert addig nem szeretnék benne turkálni amíg nem muszály.
Hátha volt valakinek hasonló problémája.
Köszönöm szépen előre is a segítséget mindenkinek!
Üdvözlettel :András
Köszönöm szépen a segítséget! Valóban rossz beállítás volt, találtam gyárit és azzal tökéletes lett a tv.
Üdv Mesterek!
Adott egy RPC21 sasszé, korrekció és konvergencia hibával.
A sorvégben a modulátor alsó diódája 23 ohmos...(STTA806DI)
Impulzuskondik cserélve, a dióda helyett próbáltam / lábhelyesen/ BYV29 400-t , STTA512 , de egyikkel sem tud elindulni, csak 3x próbál, oszt 33-as hibakód...
Mi lehet jó helyette ?
Köszönöm
