kapcsolási rajz kellene ehhez a géphez. valaki letépett egy csatlakozási pontot két lap között. előre is köszönöm ha valaki segíteni tud
Érdekes dolgot tapasztaltam. A fent nevezett szerkezetet minap láttam el akkuval. Az éjjel arra figyeltem fel, hogy valami villan. Először villámlásra gyanakodtam, álmosan. A 4. eset után rájöttem, hogy le van engedve a redőny :) Ekkor vettem észre, hogy a gép villan néha. Nem teljes fényerővel, és nem azonos időben. Mi okozhatja a problémát? Amúgy rendben működik, az akkut nem " eszi " Köszi a figyelmet.
Ma minden fényképezésem homályos lett.
A gépet mostanában mindenhová viszem magammal, de tokban, és a zsebemben. (A tok régi orosz bőrtok, fénymérőé volt. Bringán és gyalog, hegyenk fel, templomtoronyba, is, de nem emlékszem, odaütésre, meg még horpadást, és karcot sem látok rajta.
Garis, csak most Komjátiban vagyok, és Budapest 250km.
Ja, az optikát behúzza, de kitolva sem látok rajta koszt.
Köszönöm, hogyha valaki hozzászól!
üdv.
Tropfehérke
Szevasztok,
Van nálam egy ilyen fotógép, összetört kijelzőt cseréltem benne (összetörve működött, csak hát nem láttad mit fotózol) és csere után az első elsütés után a fenti hibát üzeni.
Csak akkor dolgozik újra, ha kiveszem az elemeket, és várok -5-10 percet...
Van valakinek ötlete? (törött kijelzővel minden hiba nélkül ment...) Próbáltam akkukkal, minőségi új elemekkel, semmi változás....Az elemek nem melegszenek, szinte hidegek....
Hol van benne thermisztor?? legszívesebben kiiktatnám ezt a figyelést....
Köszi:
Tamás
