Belefutottam egy táphibába, de a bonyolultsága miatt rajz nélkül nem látom át a működését.
Ez egy LG 32LG3000ZA tip.LCD TV. A táp típusa EAY4050440, ill. LGP32-08H.
Nem indul az ártatlan, viszont, ha a betáp villanyt megemelem 245V fölé, akkor gyönyörűen üzemel. Nem indul el a PFC-áramkör. Mérhető hibáját nem találtam, csak annyit, hogy az SG6961 IC a 8-as lábára egy SOT23 PNP tranyón keresztül kapná a működtető feszt, de már az emitteren sincs. Na, itt tettem egyelőre félre...
Szóval, egy kis rajzocska, ha pedig esetleg típushiba, akkor ötlet jól jönne!
Jani
Fenti gépnek azonosítottam, mivel hiányzik a címke róla. Scaler panelt keresnék hozzá, mert ha bemelegszik akkor szinkron hibáés lesz.Illetve csíkos a képe. Egyértelműen a VCT a rossz benne..
Meghűtve ok lesz a gép. a scaler rend száma:[14:55:57 | Módosítva 14:56:09] Lipták Zoltán - Zolysys (Ördöghy66): EBR35843502
Üdv mindenkinek!
A címben említett tv-hez keresek Eprom tartalmakat (U10,U12).Akinek van kérem jelezze.Köszönöm!
A címbeli tévén nincs piros szín sem antennabemenetről, sem scartról, de még a menüben és a teletexten sincs. A katód nem zárlatos. A színvégfok ic jó összemérve egy tuti jóval. Kontakthiba nincs, az egész piros rész átforrasztva a tda8374 kimenetétől, plusz a teletext RGB kimenet is. Mi lehet még rossz?
Köszi.
