Hoztak egy Nikon Coolpix P600 típusú fényképezőgépet olyan hibával, hogy nem vakuzik. Úgy kezdte, hogy eleinte párszor nem vakuzott, majd egyre gyakoribb lett, hogy kimarad, végül már egyáltalán nem volt hajlandó villantani.
Igazából mielőtt nekiállnék, kérdezném, hogy érdemes ezzel foglalkozni? Javítható egyáltalán?
Szevasztok,
Van nálam egy ilyen fotógép, összetört kijelzőt cseréltem benne (összetörve működött, csak hát nem láttad mit fotózol) és csere után az első elsütés után a fenti hibát üzeni.
Csak akkor dolgozik újra, ha kiveszem az elemeket, és várok -5-10 percet...
Van valakinek ötlete? (törött kijelzővel minden hiba nélkül ment...) Próbáltam akkukkal, minőségi új elemekkel, semmi változás....Az elemek nem melegszenek, szinte hidegek....
Hol van benne thermisztor?? legszívesebben kiiktatnám ezt a figyelést....
Köszi:
Tamás
Kérném a segítségeteket abban , hogy hol kéne keresnem a hibát egy tokban tárolt , 40 cm magasról leesett gépen. Természetesen 15 hónapos korában történt. Eszméletlen , hogy ilyen magasról tokban leesve ilyen történhet. A csatolt képen látszik a hiba. Szakadt egy kábel ,törhetett a lencse , vagy csak elmozdulhatott ? Mielőtt szétszedem darabokra , gondoltam kérek egy kis kiindulópontot. Válaszokat előre is köszönöm.
A Nikon D800 nem kapcsol be. Alaplap cserélve egy biztosan működőre, de semmi életjel.
Állítólag egy biztosíték ment ki, valamelyik másik panelon. Vélhetően a DC-DC Power PCB-n, vagy a Power Distribution PCB-n.
Mivel semmilyen alkatrész jelzés nincs a panelon, ezért nehéz keresni a hibát.
Ha valaki tudna segíteni, megköszönném neki!
Üdv, Anamkiv
