Érdekes dolgot tapasztaltam. A fent nevezett szerkezetet minap láttam el akkuval. Az éjjel arra figyeltem fel, hogy valami villan. Először villámlásra gyanakodtam, álmosan. A 4. eset után rájöttem, hogy le van engedve a redőny :) Ekkor vettem észre, hogy a gép villan néha. Nem teljes fényerővel, és nem azonos időben. Mi okozhatja a problémát? Amúgy rendben működik, az akkut nem " eszi " Köszi a figyelmet.
Van a lányomnak ez a NIKON COOLPIX L11 típusú fényképező gépe. A következő probléma van vele: már az elején is eléggé zabálta az elemeket ( 2db ceruza ) , de az utóbbi időben már egy fél óra alatt is kimeríti. Szinte alig használja és kimerülnek. Néha próbált névtelen olcsó elemeket is, de általában márkás elemeket használ hozzá.
Mi lehet vele a gond és lehet-e javíttatni, vagy egyáltalán érdemes-e foglalkozni vele?
Üdv vzs.
hi
i have a nikon D-40 whose flash board is not working.
the flash board is charging but not going to fire.
kapcsolási rajz kellene ehhez a géphez. valaki letépett egy csatlakozási pontot két lap között. előre is köszönöm ha valaki segíteni tud
