Van a lányomnak ez a NIKON COOLPIX L11 típusú fényképező gépe. A következő probléma van vele: már az elején is eléggé zabálta az elemeket ( 2db ceruza ) , de az utóbbi időben már egy fél óra alatt is kimeríti. Szinte alig használja és kimerülnek. Néha próbált névtelen olcsó elemeket is, de általában márkás elemeket használ hozzá.
Mi lehet vele a gond és lehet-e javíttatni, vagy egyáltalán érdemes-e foglalkozni vele?
Üdv vzs.
Kérném a segítségeteket abban , hogy hol kéne keresnem a hibát egy tokban tárolt , 40 cm magasról leesett gépen. Természetesen 15 hónapos korában történt. Eszméletlen , hogy ilyen magasról tokban leesve ilyen történhet. A csatolt képen látszik a hiba. Szakadt egy kábel ,törhetett a lencse , vagy csak elmozdulhatott ? Mielőtt szétszedem darabokra , gondoltam kérek egy kis kiindulópontot. Válaszokat előre is köszönöm.
Érdekes dolgot tapasztaltam. A fent nevezett szerkezetet minap láttam el akkuval. Az éjjel arra figyeltem fel, hogy valami villan. Először villámlásra gyanakodtam, álmosan. A 4. eset után rájöttem, hogy le van engedve a redőny :) Ekkor vettem észre, hogy a gép villan néha. Nem teljes fényerővel, és nem azonos időben. Mi okozhatja a problémát? Amúgy rendben működik, az akkut nem " eszi " Köszi a figyelmet.
A Nikon D800 nem kapcsol be. Alaplap cserélve egy biztosan működőre, de semmi életjel.
Állítólag egy biztosíték ment ki, valamelyik másik panelon. Vélhetően a DC-DC Power PCB-n, vagy a Power Distribution PCB-n.
Mivel semmilyen alkatrész jelzés nincs a panelon, ezért nehéz keresni a hibát.
Ha valaki tudna segíteni, megköszönném neki!
Üdv, Anamkiv
