hi
i have a nikon D-40 whose flash board is not working.
the flash board is charging but not going to fire.
A feleségem panaszkodik a gépére .Az elemek , normál , emlékkép készítés közben , nagyon gyorsan lemerűlnek . Eddig nem volt ilyen probléja .
Ehhez kérem a segítségeteket !
Köszönöm. varga jano
u.i.
A + egyéb hibák miatt félre téve .
Nagyon szépen köszönöm azoknak akik segítettek .
Jano
A Nikon D800 nem kapcsol be. Alaplap cserélve egy biztosan működőre, de semmi életjel.
Állítólag egy biztosíték ment ki, valamelyik másik panelon. Vélhetően a DC-DC Power PCB-n, vagy a Power Distribution PCB-n.
Mivel semmilyen alkatrész jelzés nincs a panelon, ezért nehéz keresni a hibát.
Ha valaki tudna segíteni, megköszönném neki!
Üdv, Anamkiv
Érdekes dolgot tapasztaltam. A fent nevezett szerkezetet minap láttam el akkuval. Az éjjel arra figyeltem fel, hogy valami villan. Először villámlásra gyanakodtam, álmosan. A 4. eset után rájöttem, hogy le van engedve a redőny :) Ekkor vettem észre, hogy a gép villan néha. Nem teljes fényerővel, és nem azonos időben. Mi okozhatja a problémát? Amúgy rendben működik, az akkut nem " eszi " Köszi a figyelmet.
