Javítom a fenti típusú TV-t.
Hibajelenség: Bekapcsolás után rövid idővel kikapcsol.
Eljutottam vele odáig, hogy a hibajelenséget a TEA2028B IC CF501 jelű kerámia rezonátor (VCO) hibája okozza.
Eredeti kerámia rezonátor típusjele: B500 F16
Ezzel a kerámia rezonátorral amíg a VCO üzemel (néha pár másodpercre), addig rendben van kép és hang.
Belepróbáltam a következő típusú kerámia rezonátorokat:
CSB500E, CQ503, ZTB500E
Mindegyik kerámia rezonátorral a VCO üzemel, de frekvenciában jól láthatóan moduláltan.
A tápegység rendben van, a 135VDC rendben beállítható, nem kapcsol ki a TV.
Viszont nincs sem sor, sem képszinkron.
Pedig a TEA 2028B IC rendben megkap minden jelet.
Ezt mérem és visszahelyezve a régi rezonátort, azzal néha elindul pár másodpercre a TV készülék majd megáll a VCO és kikapcsol a TV.
Gondolom műszaki paraméterekben van különbség az eredeti és a belepróbált kerámia rezonátorok között.
Hol kapok olyan kerámia rezonátort, mellyel üzemelni fog a TV készülék?
Vagy esetleg az IC környéki más alkatrésszel lesz valami gond?
Mit tudtok erről?
A mellékletben a TV aktuális részletrajza.
Üdv.: Kumi
Üdv Kollégák!
Ősz óta van nálam ez a dög,szegény gazdája még bírja cérnával.Először a nyári viharok után javítottam,villám csapott volt.Látszólag olcsón megúszta,mert a hálózati egyenirányító két diódája lett zárlatos.Csere után ment a gép,majd vissza került,hogy nem indul,csak villog a led az elején.Átnézem a tápot,minden rendben,majd a TL431 csere után szépen indul,tápok rendben.Ezt azóta eljátszottuk párszor,apránként már szinte minden cserélve van,az optotól fogva a hálózati trafóig.Van úgy,hogy napokig jó,de a végén mindig elszáll.Kérlek,mondjatok valami okosat,mert azon túlmenően,hogy kalapáccsal szétverem,már más nem jut eszembe!Ja,még valami:mérve rossz alkatrészt még ezidáig nem találtam benne,talán a cserélt TLből is volt olyan,ami másban elment,de ez nem biztos,mert sajna volt egy keveredés köztük. :jajj: Üdv.Reparátor1
Kedves kollégák.
EAX66804605(1.1) mainboard EMMC tartalmat és bekötést keresek.
üdv.
Tisztelt Kollégák!
A fenti tv, ha kikapcsolom, pár másodperc múlva visszakapcsol, ha a key-t lehúzom, akkor is. Tápok mérve jók. Találkozott-e valaki hasonló hibával? Lehetőleg alaplap-csere nélkül szeretném megoldani.
Az ötleteket előre is köszönöm.
Horváth József
