szervusztok
ehhez a Kenwood KAC721 tipusu erositohoz keresek kapcsolasi rajzot,
az a hiba,hogy nem kapcsol be,az alkatreszek nem zarlatosak,
a neten sok KAC rajz van,de ez nincs...
koszi a figyelmet
I have a Victor QL-Y77F turntable that one day started to miss the speed lock. Even when the motor is in stop mode, the platter still rotates a little bit (random actually) backwards. When is in START mode (33 or45rpms) the speed randomly jumps from green to red and back, meaning from stable to unstable.
I tried to replace the Crystal and then the Hall generators but with no luck. Actually without the service manual is pretty difficult. Do you have any ideas what to do further?
TIA
Corneliu
Üdvözlet Mindenkinek
A fenti kis 5.1-es házimozi erősítőm (aktív subba épített) távirányítója rendetlenkedik.
A hiba a következő: a fő, és a front hangerőt nem akarja szabályozni (nem reagál se +, se - irányba) az alap beállításon szólnak (Reset-re sem javul meg:)). Viszont ezeken kívül minden egyéb funkciót vezérel. A hiba nem most jelentkezett, de eddig valahogy nem zavart, de most már igencsak idegesít.
Javításként mindössze annyit tettem eddig, hogy szétszedtem, és tisztítóspray-vel kitakarítottam. Sem a panelon, sem azon a pár alkatrészen, amit tartalmaz szemmel nem látható hiba (mérni még nem mértem rajta semmit:)). Annyit teszteltem eddig, hogy egy rézlappal megpróbáltam zárni az érintkezőket.
Tapasztalat: a fenti hiba továbbra is fennáll (minden egyéb funkció, kezelhető), tehát nem a gomb zárófelülete kopott el (a panel nyomórészén sem található kopás)
Távirányítók (javítása) valahogy kimaradt eddig az életemből :)
Kérdésem, hogy a távirányító-e egyértelműen a ludas, vagy esetleg a vevő egységben is lehet-e a hiba! Újra jelezném, hogy még nem mértem semmit, mert már késő este van :) inkább informálódnék!
Szívesen fogadom bárki segítségét, ötletét, mit lehetne kezdeni vele!
Előre is köszönöm
u.i.: holnap teszek fel képet a távirányítóról, hátha valakinek kép alapján jobban beugrik! A távirányító PT2222 IC-vel készült, és csatoltam ennek az IC-nek a Manualjat! Esetleg valakinek ezzel kapcsolatba ötlete, hogy kezdjek neki!? Sajnos magához a távirányítóhoz nem találtam sehol kapcsolást!
A fenti arm végfok csere után működik (zárlatos volt) de némítja a bal csatornát. Szinte azonos a Panasonic Audi Concert CQ-LA1923L típussal. A rajz itt található:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=AUDI_CONCERT_CQ-LA1923L&kategoria=&kat2=schematics
Az IC204 (a rajzon a jobb felső sarokban) egyik bemenetén (6-os láb) mérhető a bal csatorna jele, de a kimeneten (1-es láb) nincs semmi. Az IC a másik bemenetre kapcsol, mert a bemenetválasztó lábán 0V van. Ez jogos is, mert a proci, IC604 5V-ot ad ki a 40-es, C jelzésű lábán.
A kérdésem az, hogy miért? Ez így normális? Lehet, hogy beszerelve a csati valamelyik lábán kap egy olyan jelet, amelyik megszünteti a némítást?
