Keresek Nokia 5800 Xperess music típusú érintőképernyős mobilhoz,bontott olcsó LCD kijelzőt le esett és be repedt a sarka.az alánbbi típusokkal is egyzik:5230,C5-03 ha van valakinek privátba! T:Zsolt
Haveromnak a telefonján V40.0.021 az alapszoftver aminek nemrég megjelent a frissítése V40.4 néven. Szeretnénk ezt feltenni mert a régivel több gond is akadt. A telefon valamiért nem találja ezt. A nokia suite program is csak az ovi áruházat mutogatja. Keresgéltem neten de nem találtam csak a sok reklámozós oldalt. Hol találom ezt és hogyan javasoljátok feltölteni.
Köszönettel Laci
Hozzám került a fenti készülék, ami 1-2 bekapcsolásig normálisan működött. Kb. a 3. bekapcsolás óta "A telefon indítása sikertelen, lépjen kapcsolatba a kereskedővel" üzenetig jut el.
Próbáltam SIM kártyával, kártya nélkül, másik akkuval is. Kipróbáltam a NET-en keringő "zöld hívás gomb"+3+*+"power on" kombinációt is a gyári állapot visszaállítására. Ez részben működött, mert a nyelv átállt angolra, viszont ugyan ezt az üzenetet látom (nyilván angolul).
Van valakinek valami ötlete, mielőtt működésképtelenül beteszem a gyűjteményembe? Előre is köszi!
Gyula
A fent nevezett telefon FM rádiójával az alábbi problémáim vannak:
- kevés adót talál, azokat is 12,8 Mhz-el magasabb frekvencián és hamar el is hangolódik.
Ugyan azon a helyen (asztalon) egy másik rádión 92,6Mhz-en megszólaló adóra auto keresésnél 105,4 Mhz-et ír ki a telefon kijelzője. (93,4-re 106,2-t)
- a servicew manual szerint a hangolófeszültség 87,5 MHz esetén 0,8V kellene legyen, 108MHz esetén 2,05V.
Ha az automata keresést "felfelé" indítom, a feszültség kb. 630mV és 1,28V között folyamatosan változik. Ha véletlenül talál adót, a kijelzett frekvencia magasabb. (12,8MHz-el) Ha kézzel bármilyen frekvenciát beírok, mindig 630mV-ot mérek. Ha a talált adó elhangolódik, akkor is 630mV-ra esik vissza a feszültség. Ha a keresést "lefelé" indítom el, a hagolófesz fixen 2,2V-ra áll be. (természetesen nem talál semmilyen adót)
A manual szerint, ha a hangoló fesz. nem megfelelő, a varicap diódák vagy a VCO-hoz tartozó trimmerpoti (VR801) a hibás. A poti mérve jó, ellenállás változtatható, de a hangolófeszültségre a poti drasztikus eltekerése sincs kihatással. A varicap diódák tudnak ilyen hibát okozni?
Nekem még az IC is gyanús. Nem tudom, mit lehet még esetleg megmérni, hogy biztosabbat tudjak. (A műszerezettség egy Tek. TDS3034B oszcilloszkópban kimerül)
Ha a fentiek hibásak, vajon be lehet még szerezni ezeket valahol? (Varicap: 2xBBY66 SOT23 tokban, IC:TEA5757H)
(Service manuál van a Tanyán, az IC adatlapját mellékeltem.)
Bármilyen segítséget megköszönök!
Gyula
u.i.: Esetleg ha valakinek lenne ilyen telefonja más hibával, lehet az is érdekelne...
