Van egy Nokia 6310i telefonomm aminek csupán annyi a gondja, hogy nem csörög. Minden más tökéletesen működik. Ezt a telefont így kaptam.
A csipogót (amin a csengőhang szólna) kivettem és kipróbáltam, működik.
Aztán nézegettem mikroszkóppal, a panelen csipogó alsó érintkezőjének az 1/3-a hiányzik és van ott egy furatgalván, amiről kapná a jelet. Gondolom ez a probléma ok.
Meg tudná mondani valaki, hogy az érintkező hova megy tovább?
Ha lehet, bekötöm vezetékkel a megfelelő helyre.
Szevasztok
A kérdésem az lenne lehet ezen a telefonon filmet nézni a megfelelő konvertálás után,illetvemilyen formátumra kell konvertálni.
Boldog Ujévet kivánok mindenkinek,erőben egészségben.
Szervusztok.
Egy ilyen használt készüléket kaptam saját használatra.Telenor függő.Az akkumulátora már nem tartotta a töltést, vettem bele másikat.Viszont így sem tart tovább 1 napnál a használhatósága, a kijelzőn ugyan max.töltöttséget jelez de az nem fedi a valóságot. Amikor meg a kedve úgy tartja, egyszerűen felhív valakit a telefonkönyvben levők közül úgy,hogy az asztalom áll nyugalmi helyzetben.
Mobillal sosem foglalkoztam ezért kérnék segítséget hozzá.
Tud segíteni valaki a rendbehozatalában? Vagy egyszerűen nem gazdaságos a javítása?
Köszönöm az esetleges segítséget,tanácsokat.
Üdv,
A véleményeteket szeretném kérni.Venni akarok valami olcsó használt de jó állapotú telefont.Egyik aukciós oldalon találtam is egyet potom pénzért.Tulaj azt mondja hálózat függő volt,de letiltották mert előfizetéssel vették és "elfelejtették" fizetni a számlát.cöh.
Szerinte csak függetleníteni kell és már jó is.
Lehet ebben valami vagy ha megveszem utána már csak dísznek lesz jó?
Várom a válaszotokat.Üdv.
