üdv tanyalakok!
nokia n-gage készülékemmel a következö probléma lépett fel:
bekapcsoláskor fehér kijelzö,rajta változo apro csikokkal/vizszintes/.
megy kb fél percig igy és kikapcsol.
billentyüzet világitás nem megy,+billentyüzetre nem reagál/szerintem/, és nem utolso sorban még hangot sem ad.
találkozott már valaki ilyen hibával,orvosolhato?
vagy ezt csináljam vele :szetver:
üdv:atis
A fent nevezett telefon FM rádiójával az alábbi problémáim vannak:
- kevés adót talál, azokat is 12,8 Mhz-el magasabb frekvencián és hamar el is hangolódik.
Ugyan azon a helyen (asztalon) egy másik rádión 92,6Mhz-en megszólaló adóra auto keresésnél 105,4 Mhz-et ír ki a telefon kijelzője. (93,4-re 106,2-t)
- a servicew manual szerint a hangolófeszültség 87,5 MHz esetén 0,8V kellene legyen, 108MHz esetén 2,05V.
Ha az automata keresést "felfelé" indítom, a feszültség kb. 630mV és 1,28V között folyamatosan változik. Ha véletlenül talál adót, a kijelzett frekvencia magasabb. (12,8MHz-el) Ha kézzel bármilyen frekvenciát beírok, mindig 630mV-ot mérek. Ha a talált adó elhangolódik, akkor is 630mV-ra esik vissza a feszültség. Ha a keresést "lefelé" indítom el, a hagolófesz fixen 2,2V-ra áll be. (természetesen nem talál semmilyen adót)
A manual szerint, ha a hangoló fesz. nem megfelelő, a varicap diódák vagy a VCO-hoz tartozó trimmerpoti (VR801) a hibás. A poti mérve jó, ellenállás változtatható, de a hangolófeszültségre a poti drasztikus eltekerése sincs kihatással. A varicap diódák tudnak ilyen hibát okozni?
Nekem még az IC is gyanús. Nem tudom, mit lehet még esetleg megmérni, hogy biztosabbat tudjak. (A műszerezettség egy Tek. TDS3034B oszcilloszkópban kimerül)
Ha a fentiek hibásak, vajon be lehet még szerezni ezeket valahol? (Varicap: 2xBBY66 SOT23 tokban, IC:TEA5757H)
(Service manuál van a Tanyán, az IC adatlapját mellékeltem.)
Bármilyen segítséget megköszönök!
Gyula
u.i.: Esetleg ha valakinek lenne ilyen telefonja más hibával, lehet az is érdekelne...
Hi!
Tudnátok segíteni?
Be lehet valahogy állítani, ha hívnak és mással beszélek, akkor ne csak kiírja, hogy keresnek, hanem csipogjon is közben? Köszi
Tisztelt szakik!
Adott nokia 5230 földhözvágott telefon. az LCD kijelző rommátört, más sérülés nem látható. bekapcsoláskor csak a gombok világítottak, a kijelző nem! érdemes csak kijelzőt cserélni?kb 5000Ft. vagy inkább bontás?
Olcsóbban lcd-t bele tud-e valaki?
Van ugyanitt egy szintén ilyen sorsú nokia 5310, csak annak a kijelzőjén kívül az előlapja is törött,bekapcsol és világít is. érdekel valakit?
Köszönettel Döme Attila
