A csatolmányokon látható a gép.
Lát ebben vki fantáziát?
Évek óta megvan, nem volt szivem elbontani olyan szép a doboza :)
Sorki ha minden igaz rossz, ezen felül még a fene tudja :(
Legalább 3 éve nem nyúltam hozzá.
Esetleg lehet alá kéne dugni egy másik elektronikát?
hmm :)
Pityesz
Tisztelt uraim !
Kb. 1 hónapja szívok ezzel. Bekapcsolás után valamikor néhány perc után jön meg a kép, valamikor menet közben tűnik el. Ilyenkor teljesen sötét, mintha nem is működne. Ilyenkor a fűtés ok, G2 megvan, katódok kb 125-ről 140 V-ra ugranak fel (ilyenkor még nem szabadna eltűnni a képnek), a sasszihoz képest a képcső grafit-testponton -4V körül mérek (normál esetben -12...-20 között).
TDA3561-et cseréltem, képcsőpanelt átforrasztottam, képcsövet kicseréltem...
Mi szívat ennyire mocsok módon ?
van itt egy tárgyban jelzett TV. A kép rendkívül fakó,kontrasztszegény, sötét. Teszterrel mérve a cső jó. Kontraszt és fényerő maximumra van állítva. CRT panelen kicseréltem az elkokat, G2 szűrőkondi cserélve, a G2 soros ellenállások egy 820 Ohmmal átkötve.
A másik bajom vele az, hogy a kép el van csúszva balra, párnatorzítása van, és képlinearitáshiba is van az alján.
Nem tudom a megoldást egyik hibára sem, gondoltam eepromhibára, különösen a geometriahibánál.
Minden cáfolatot, megerősítést, ötletet, tapasztalatot megköszönök.
Tamás
BUÉK!
A csatolt képen nyillal jelölt ikon mit jelent? Van valami különleges jelentése annak, ha az ehhez tartozó led folyamatosan villog, vagy csak azt jelenti, hogy még mindig sz*r a táp? :)
