Fent nevezett mobil a töltőjén volt. Valaki hívott rajta.A feleségem fölakarta venni. Nem sikerült.Nekem sem. Nem reagál a billentyükre. Hogy lehet a billenytyűzár kikapcsolni? Köszönöm. Üdv Jano
Vásároltam egy NOKIA-108 telefont . Az látja a SIM kártyámat . ( Nem úgy mint a feleségem NOKIA telefonja . Az a saját SIM kártyáját viszont látja .) Így a probléma megoldódott . Köszönöm mindenkinek a segítséget . Üdv varga jano
Üdv mindenkinek.
Van ez a fent nevezett telefon és nem hajlandó venni a töltést.Szétszedtem megnéztem a töltő csatlakozót jó mindenhol érintkezik mi lehet a baja?
Állítólag szoftver baja van de az lehet javítani kábellel házilag?
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv:Gábor
A fent nevezett telefon FM rádiójával az alábbi problémáim vannak:
- kevés adót talál, azokat is 12,8 Mhz-el magasabb frekvencián és hamar el is hangolódik.
Ugyan azon a helyen (asztalon) egy másik rádión 92,6Mhz-en megszólaló adóra auto keresésnél 105,4 Mhz-et ír ki a telefon kijelzője. (93,4-re 106,2-t)
- a servicew manual szerint a hangolófeszültség 87,5 MHz esetén 0,8V kellene legyen, 108MHz esetén 2,05V.
Ha az automata keresést "felfelé" indítom, a feszültség kb. 630mV és 1,28V között folyamatosan változik. Ha véletlenül talál adót, a kijelzett frekvencia magasabb. (12,8MHz-el) Ha kézzel bármilyen frekvenciát beírok, mindig 630mV-ot mérek. Ha a talált adó elhangolódik, akkor is 630mV-ra esik vissza a feszültség. Ha a keresést "lefelé" indítom el, a hagolófesz fixen 2,2V-ra áll be. (természetesen nem talál semmilyen adót)
A manual szerint, ha a hangoló fesz. nem megfelelő, a varicap diódák vagy a VCO-hoz tartozó trimmerpoti (VR801) a hibás. A poti mérve jó, ellenállás változtatható, de a hangolófeszültségre a poti drasztikus eltekerése sincs kihatással. A varicap diódák tudnak ilyen hibát okozni?
Nekem még az IC is gyanús. Nem tudom, mit lehet még esetleg megmérni, hogy biztosabbat tudjak. (A műszerezettség egy Tek. TDS3034B oszcilloszkópban kimerül)
Ha a fentiek hibásak, vajon be lehet még szerezni ezeket valahol? (Varicap: 2xBBY66 SOT23 tokban, IC:TEA5757H)
(Service manuál van a Tanyán, az IC adatlapját mellékeltem.)
Bármilyen segítséget megköszönök!
Gyula
u.i.: Esetleg ha valakinek lenne ilyen telefonja más hibával, lehet az is érdekelne...
Sokat megélt telefonom a fent említett jelenséget produkálja. Akkumulátor kivesz-betesz nem használ! Szervizbe nem vinném hiszen ahhoz túl olcsó.Létezik valami házi praktika vagy kuka? Segítségeteket előre is köszönöm!
Sanyi
