If you have a Nokia E51 (and others) and it turns off by itself, try updating the firmware. Apparently the new 4G towers will cause this with the old firmware. Affected models are E51, E71, N95 and 6120C. Try this before buying new batteries and phone.
The update is available on the Microsoft site. "Lumia & Nokia phones - These devices now come from Microsoft".
http://www.microsoft.com/en-au/mobile/support/
http://nds1.webapps.microsoft.com/files/support/global/phones/software/Nokia_Suite_webinstaller_ALL.exe
I hope this info will save someone much time and money.
A fenti telefon töltőre dugva a töltést kijelzi, de bekapcsolni nem tudom. USB-re dugva a PC feltelepít valami drivert (Nokia PC suite fent van a gépen) és háttértárként egy inaktív ikon megjelenik a fájlkezelőben. Gondoltam újra kellene "FLASH-elni". Találtam is egy oldalt, ahol leírják, mit kell csinálni, az alján még videó is van hozzá.
https://albastuz3d.net/how-to-flash-or-unlock-password-on-nokia-rm-576-6700s-slide/
Ezzel kapcsolatban 2 kérdésem van:
- A FLASH-eléshez elég egy sima micro-USB kábel, vagy kellene valami speciális szervíz doboz?
- a videóban 3 fájlt említ, de ilyen kiterjesztésű fájlokat (mcusw, ppm_mk2, image_mk2_xxxxxxx) nem találok sehol. Honnan lehetne letölteni ezeket? Ami több oldalról is letölthető "RM-576 firmware" néven, abban más kiterjesztésű fájlokat látok.
Előre is köszi!
Gyula
Szervusztok!
A kijelző OLED. Egyik napról a másikra jelentősen gyengült az intenzitása. Karakterábrázolása hibátlan. A jelenség akkumulátor feszültségétől független. Csatlakozó és fóliakábel ellenőrizve, tisztítva. Netán ha valaki már szembesült ilyen hibával és sikerült is orvosolni azt, megköszönném ha megosztja a "tudományt".
Üdv, Bencsik
A fent nevezett 30-as mobiltelefon mikrofonja időnként nem működik . Ha fölhívok valakit akkor kicsöng , hallom ahogy a hívott többször bele hallózik , majd leteszi . Ha engem hínak minden rendben . Ilyenkor ki kapcsolom-be kapcsolom - pinkód - és ilyenkor minden rendben . Majd egy másik ki-be kapcsolásnál , megint nem működik a mikrofon . A másik , ha már így beszélünk róla : A nagy és erősen világító kijelző az oka , hogy háromnaponta ( telefonálás , rádió hallgatás , internetezés...stb. ) töltenem kell a telefont ? Gondolom a szoftver rosszalkodik (?)Csak töltőt , fülhallgatót adtak hozzá . A + vásárolható dolgok között sem szerepel pl. kábel . A reklámban mini USB2.0 csatlakozóval hirdették . De ez szerintem más . A töltőn lévő csatlakozó szerintem más méretű mint a lányom valóban a számítógépbe dogható USB 2.0-mini USB 2.0 kábele amit az MP3 lejátszóhoz kapott .Megpróbálok fotót föltenni a csatlakozókról ! A baloldali az MP3-hoz való PC kábel csatlakozója .A jobboldali a telefon töltő csatlakozója . (Szerviz csatlakozó ? )Előre is köszönöm a segítségeteket . Üdv varga jano
