Itt állok ezzel a TV-vel és nem tudom azonosítani az egyik elko kondezátor értékét mert hiányzik a "kalapja" azaz nincsen rajta sapka.
A pozíció szám ha jól olvastam akkor C515.
Sajnos rajzom az nincs hogy pótolni tudjam.
Ha valaki tudja kérem ossza meg velem is.
Köszönettel István
Szép napot mindenkinek!
Szevasztok!
Szükségből elővettem a fenti, kb 10 éve leállított tv-t. Működik rendesen, csak elfelejtettem, hogyan kell a csatornákat beprogramozni rajta. Már minden gombot végignyomkodtam úgy a távirányítón, mint a tv-n (az ajtó alatt), de nem akar sikerülni. Szervízkönyvem van róla, de használati útmutatót még a neten sem találok. Ha valaki még emlékezik rá, vagy van doksija, kérem segítsen!
Üdv: Gyula
Üdv!!e készülék fókusz poti helyettesítését hogyan lehet megoldani? a forrasztás elengedett a g2 poti felől a kerámia lapon, nem tudom vissza forrasztani...az ón nem tapad rá, már a második bontottat próbálom de azt sem sikerült.Ebben szeretnék segítséget kérni.
Üdv a Mestereknek!A szomszédom ki akarta dobni a tv -t 3 évvel ezelött mert azt mondta egy javitó, hogy nem érdemes megcsinálni ...Gondoltam "megmentem a kukátol" szétszedem csak találok valami jo alkatrészt benne.Aztán idö hiány miatt nem került rá sor .Most elövettem és gondoltam mielött szétbontom feszültség alá helyezem haddlám mit csinál.Ahogy bedugtam a hálozati csatlakozót ugy hallottam hogy indulni akarna a nagyfesz sziszegés egy pillanatra hallatszik majd szikrázó hang és utána csend.Sötét szobába inditva észrevettem hogy néhány alkatrész láb körül szikrák jelennek meg az inditás pillanatában .Ezeket a pontokat ujraforrasztottam , sorkimenö lábait is beleértve igy már elindult a tv.Antennát neki és kép is van a hang kicsit gyenge és sistergös .Néhány perc mulva a kép eltünik és a kékes szinü képernyön visszafutási csikok jelennek meg.Ha a panel közepét megnyomom , vagy megfeszitem az alaplapot egy kicsit , akkor azonnal visszajön a kép.Kapcsolási rajzot nem találok hozzá amik itten vannak azokban nem ugyanaz a proceszor van mint az enyémben.A következö ick vannak benne:
SAA 1289D-R632
SAA5246P/E
UM6264-12
MDA2062
TDA3561A
TEA2014A
TDA8372A
TEA 2164/G
Amig müködik a tv addig a teletext is megy normálisan rajta,viszont amikor eltünik a kép akkor a két darab hétszegmenses led kijelzö is elalszik. majd viszajön a képpel eggyütt ha megnyomom a panelt. A tv hátlapján a következöket olvastam:ITT NOKIA 7140 OS VT IDEAL COLOR
CORE 2 110(fok) FST PAL 28KV/IFB621
Ident Nr:54369422
A csatornaválto egybeépitve a kf egységgel egy fémdobozban a következö felirattal:RF IF
HF-MOD.PLL- Hyp(BG)mono
5827 01 31
Mivel nem találtam hozzá rajzot ,nem tudom merre induljak a hibakereséssel,legyetek szivesek ha tudtok segitsetek ,ha sikerülne stabil müködésre birni megtartanám magamnak. Elöre is köszönöm a tanácsokat és elnézéseteket kérem a hosszu mondokámért üdv dddemeter!
