Üdv Mindenkinek...
A címben szereplő készülékkel szenvedek, ha valakinek lenne valami ötlete kérem segítsen.
A jelenség : Stand-by van. Feszültségek sec oldalon megközeliti s rajzon lévő értékeket. A bekapcsoló gombot megynyomva a piros led kicsit elhalványul, s elindul a táp. Kb 3 másodperc múlva kikapcsol és onnantol már stand-by led sem világit.
A sorvég tranyót kivettem, sortápot izzóval (40W) terheltem.
Szkoppal nézve a sortáp elkezd emelkedni és kb 80 , 85 V-nál a tv lekapcsol. A sortáp Standby állapotban 34 volt. Kondikat a tápban szinte mindet cseréltem már kinomban.
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv Józsi
Mielőtt valaki leharapná fejem, hogy ilyen szakállas témát hoztam elő, egy régi igazságot idéznék: újszülöttnek minden vicc új...
Tehát a gondom ezzel a masinával: "elméletileg" minden működik rajta, de gondolom természetéből eredően (hotel tv) nem tudok semmi menüt elővarázsolni rajta.
Próbáltam utánanézni a megoldásnak, azonban mindenhol egy olyan menü elérési gomb kombinációt emlegetnek, ami nálam nem vezetett eredményre. (mute-ok-tv)
Kérdés tehát, mi ilyenkor a teendő? ( :szetver: ???)
Egyáltalán tényleg "csak" egy kombináció kérdése a menü elérése és a hangolás, vagy ennél azért többre van szükség?
Köszönettel: Kiss Z.
A probléma MEGOLDVA! Kicsit eltakarítva a rengeteg port,mely az évek során összegyűlt, láthatóvá vált az eredeti aljzat ahová a kijelzőt kell csatlakoztatni.
KÖSZÖNÖM mindenkinek a segítséget!
Összefoglalva: Lentebb látható panelt kivettem és a kijelző csatlakozóját az "eredeti" helyére dugtam. Ezek után, (idézem ahogy találtam): A menübe lépés: a távon gyorsan 1más után nyomni a : némítás-sárga gomb-TV gombot.
A menübe a szokásos módon a navigációs gombokkal lehet mozogni.....
Kilépés: A távon a kék gobot 2x megnyomni majd a TV gombot.
Tisztelt uraim !
Kb. 1 hónapja szívok ezzel. Bekapcsolás után valamikor néhány perc után jön meg a kép, valamikor menet közben tűnik el. Ilyenkor teljesen sötét, mintha nem is működne. Ilyenkor a fűtés ok, G2 megvan, katódok kb 125-ről 140 V-ra ugranak fel (ilyenkor még nem szabadna eltűnni a képnek), a sasszihoz képest a képcső grafit-testponton -4V körül mérek (normál esetben -12...-20 között).
TDA3561-et cseréltem, képcsőpanelt átforrasztottam, képcsövet kicseréltem...
Mi szívat ennyire mocsok módon ?
Hello,
Van egy Nokia FX71E1 TV keszulekem. Minden nagyon ok, jolmukodik, csak eppen egy eleg fontos funkciot hianyolok nagyon: nincs Timer-je, vagyis nem lehet azt mondani neki hogy pl. 1 ora mulva kapcsolj ki.
Tud-e valaki egy modositott eprom verziot Timer funkcioval? Ha ez egyaltalan lehetseges.
Koszi
mbirton
