Fent nevezett mobil a töltőjén volt. Valaki hívott rajta.A feleségem fölakarta venni. Nem sikerült.Nekem sem. Nem reagál a billentyükre. Hogy lehet a billenytyűzár kikapcsolni? Köszönöm. Üdv Jano
Vásároltam egy NOKIA-108 telefont . Az látja a SIM kártyámat . ( Nem úgy mint a feleségem NOKIA telefonja . Az a saját SIM kártyáját viszont látja .) Így a probléma megoldódott . Köszönöm mindenkinek a segítséget . Üdv varga jano
A Nokia 225 telot nem tudom csatlakoztatni semmilyen hadset-hez bluetooth bluetooth segitsegevel.Tud e valaki segiteni?
Elore koszonom
A fenti telefon töltőre dugva a töltést kijelzi, de bekapcsolni nem tudom. USB-re dugva a PC feltelepít valami drivert (Nokia PC suite fent van a gépen) és háttértárként egy inaktív ikon megjelenik a fájlkezelőben. Gondoltam újra kellene "FLASH-elni". Találtam is egy oldalt, ahol leírják, mit kell csinálni, az alján még videó is van hozzá.
https://albastuz3d.net/how-to-flash-or-unlock-password-on-nokia-rm-576-6700s-slide/
Ezzel kapcsolatban 2 kérdésem van:
- A FLASH-eléshez elég egy sima micro-USB kábel, vagy kellene valami speciális szervíz doboz?
- a videóban 3 fájlt említ, de ilyen kiterjesztésű fájlokat (mcusw, ppm_mk2, image_mk2_xxxxxxx) nem találok sehol. Honnan lehetne letölteni ezeket? Ami több oldalról is letölthető "RM-576 firmware" néven, abban más kiterjesztésű fájlokat látok.
Előre is köszi!
Gyula
Van egy Nokia 6310i telefonomm aminek csupán annyi a gondja, hogy nem csörög. Minden más tökéletesen működik. Ezt a telefont így kaptam.
A csipogót (amin a csengőhang szólna) kivettem és kipróbáltam, működik.
Aztán nézegettem mikroszkóppal, a panelen csipogó alsó érintkezőjének az 1/3-a hiányzik és van ott egy furatgalván, amiről kapná a jelet. Gondolom ez a probléma ok.
Meg tudná mondani valaki, hogy az érintkező hova megy tovább?
Ha lehet, bekötöm vezetékkel a megfelelő helyre.
