Hozzám került a fenti készülék, ami 1-2 bekapcsolásig normálisan működött. Kb. a 3. bekapcsolás óta "A telefon indítása sikertelen, lépjen kapcsolatba a kereskedővel" üzenetig jut el.
Próbáltam SIM kártyával, kártya nélkül, másik akkuval is. Kipróbáltam a NET-en keringő "zöld hívás gomb"+3+*+"power on" kombinációt is a gyári állapot visszaállítására. Ez részben működött, mert a nyelv átállt angolra, viszont ugyan ezt az üzenetet látom (nyilván angolul).
Van valakinek valami ötlete, mielőtt működésképtelenül beteszem a gyűjteményembe? Előre is köszi!
Gyula
üdv: a gyerek kapott egy uraságtól levetett CK-7W bõvített(blue-tooth telefon) autóskészletet,és vele egy vezetékkészletet,ami szerintem nem hozzávaló.
Krtdésem: a dobozba vezető négypólusú tápcsatlakozónak mi a kiosztása.
Van rajta piros (áll. +12V), fekete(test), kék(gyújtás kapcs.-ra),sárga (mute).
Szerintem nem hozzávaló, mert a +12 ráadásakor a gomb LED-je világít, ennek pedig csak a kapcsolt +12V rákapcsolásakor kellene világítani a kezelési szerint. Jó lenne még tudni, hogy a Mute + 12V-ot, vagy testet kell kiadjon.
Megköszönném, ha valakine lenne információja.
A dobozon type:HF-5 felirat van, a telefon is Nokia,blue-tooth-os,és nem aktivizálja.
Szervusztok.
Egy ilyen használt készüléket kaptam saját használatra.Telenor függő.Az akkumulátora már nem tartotta a töltést, vettem bele másikat.Viszont így sem tart tovább 1 napnál a használhatósága, a kijelzőn ugyan max.töltöttséget jelez de az nem fedi a valóságot. Amikor meg a kedve úgy tartja, egyszerűen felhív valakit a telefonkönyvben levők közül úgy,hogy az asztalom áll nyugalmi helyzetben.
Mobillal sosem foglalkoztam ezért kérnék segítséget hozzá.
Tud segíteni valaki a rendbehozatalában? Vagy egyszerűen nem gazdaságos a javítása?
Köszönöm az esetleges segítséget,tanácsokat.
Üdv,
Egy nagyon jó ismerősöm fordult hozzám azzal a kéréssel hogy próbáljak meg neki segíteni.
A történet a következő:
Napokkal ez előtt megkért hogy mentsem le a telefonja tartalmát, és amitől félt be is következett tegnap előtt.
A telefon rendszere nem áll fel, a betöltése el jut a vodafone logoig és ott kimerevedik és addig úgy is maradna ha hagynám.
A megoldás tudom, csak itt jön a csavar a dologban.
A tulajdonos számára nagyon fontos fotók vannak rajta, amit szeretne meg menteni ha lehetséges.
Ha van köztettek valaki aki tudd erre valami megoldást, tanácsot, azt én szívesen venném.
Próbálkoztam már elég sok mindennel amit a neten leltem.
De eddig eredménytelenül.
Soft reset-re nem reagál a telefon, hard reset-t meg még el tolnám mert abban az esetben minden adat elvész róla.
Ezt ha lehet most ebben az esetben elkerülném.
De tartok tőle hogy nem igen lehetséges így megoldani.
Ha csak a memóriát ki nem olvasom valahogyan.
Nem tudom hogy van e közvetlen interface a telefon panelján, ami ezt lehetővé tenné.
Mert akkor megpróbálkoznék azzal.
Ha van valami más járható út azt is szívesen megpróbálnám,hát ha van köztettek valaki aki jártasabb e téren.
Üdv Istvan78
