Sziasztok! Van egy ilyen tv-m és az a baja, hogy mikor hangolnék nem hajlandó sávot váltani (VHF UHF között) másik, hogy úgy veszem észre, hogy nem akarja elmenteni a beállított csatornát.
Mi lehet a baja?
Végignéztem minden kapcsoló tranyót, tápfeszek megvannak, eepromnál is...
Az lehet, hogy az SAA1296A kontroller szállt el?
A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv.: Miki
Itt állok ezzel a TV-vel és nem tudom azonosítani az egyik elko kondezátor értékét mert hiányzik a "kalapja" azaz nincsen rajta sapka.
A pozíció szám ha jól olvastam akkor C515.
Sajnos rajzom az nincs hogy pótolni tudjam.
Ha valaki tudja kérem ossza meg velem is.
Köszönettel István
Szép napot mindenkinek!
A fent nevezet készülék hozza rám az ideg bajt. Készenléti van rajta a sorvég tranzisztor jó volt benne de próbáltam nélküle is mű terheléssel 60w izzó. A TEA 2164 cserélve lett azzal is ugyan azt a hibát produkálja a 15/16 lábán ahol a tápja kéne legyen ott csak 6v van a 12v helyet és mikor próbálna elindulni akkor a hangszóróból halk pufogó hang hallatszik sortáp semmi kondik át mérve 1 db 2,2 uF volt rossz azt cseréltem ,diódák át mérve . Tudom hogy valami be terhel neki csak azt nem hogy mi lehet az , a függőleges eltérítő ic-t néztem nem zárlatos, még az optó nem volt ki cserélve benne de az csinálhat ilyen hibát ?
Minden építő jelegű ötletet szívesen vennék ,hátha már valaki találkozott ezzel a hibával.
A gondom az hogy minden jó csak nem működik.
Üdvözlettel : Laci
A megoldás : a sorkimenő 2 lába be volt forrasztva csak éppen a fóliához nem vezetett át. + a TEA áramkörében a 3v zenner meg volt futva oda vissza vezetett .
Ehhez a készülékhez keresek távirányítót, de mindig vestelest hoz fel a kereső, de a haveromnál kipróbálva nem vitte egyik sem. És nem lehet behangolni sem, mert az egyik univerzális viszi de nem enged be a hangoláshoz, szerintem hotel módban lehet, ezt hogy lehet ki venni?
