Tudnátok segíteni?
Zárlatos volt az egyik video vég, fogta a 200V-ot. Kicseréltem, de csak annyit csinál, hogy ha feltekerem a G2-t visszafutási csíkos raszter van. Hang van, reagál mindenre.
A katódok 186V-on vannak, a cső A66ECY.
Ez a rajza:
http://elektrotanya.com/nokia_chassis_mx,mz_serie.pdf/download.html
Köszi
vergődök itt egy 100Hz Nokia TV-vel. Bekapcsoláskor ciklikusan indul/leáll, de amikor indulna akkor berregő hang hallatszik a panel felől. Szkóppal mérve a sortápon kb 30 Voltos brumm látszik, az indulás-leállás fázisai közt 90-180V között változik, de szűrőkondi jó, műterheléssel szépen brumm mentesen áll a sortáp 145 Volton.
A hiba behatárolása miatt kikötöttem a fűtést és labortápról adtam neki folyamatos 6 Voltot. Ilyenkor az látható hogy amikor indulna, a függőleges eltérítés szépen megy, RGB is rendben. Oldalra viszont kb 7-8 cm-re szűkebb a kép és hullámzik, mintha mégiscsak szűretlenség lenne. Primer pufferre tettem párhuzamosan egy 100/400 elkot. Mi lehet ez, mit nem vettem észre?
Köszi.
Tamás
Elővettem a sarogjábol ez rég félretett készüléket.
A hibája hogy fut az osd. egyszerűen nem jövök rá hogy
hol veszhet el a szinkron,a tv kapcsolása pedig nagyon bonyesz.
Ha valaki találkozott ennél a típusnál ilyen hibával kérem segítsen,
én kifújtam. Egy marék kondit cseréltem és össze vissza méregettem de
egyszerűen nem tom,csak futosgál.
Üdvözlettel:hifi64
Van egy ilyen tv-m aminek feltehetően a sorkimenője rossz! Abban bíztam nem az lesz a hibás, cserélgettem elkókat már végig mértem minden félét, és kizárásos alapon már csak ez maradt, 90% hogy ez a rossz! Nincs valakinek véletlenül elfekvőben egy D052/37 sorkimenője ami jó?!
Válaszokat javaslatokat előre is köszönöm!
Üdv.: Miklós
