A Nokia 6310i mobiltelefonból rokonom 2-tőt elhasznált kb.20 év alatt. Ez a második immár 11 éves, és azon kívül, hogy nincs térereje, minden működik. Az elődjének is ez lett a gondja.
Ennél a telefonnál viszont észrevettem, hogy ha "erősebben" nyomom, tehát szorítom a tenyeremben, akkor visszajön a térerő.
Ebből arra következtettem, hogy elöregedtek a forrasztások.
A kérdésem az volna, hogy létezhet erre valami olyasmi módszer mint pl. az xboxokon a reball, reflow, vagy lehet-e ezzel tenni valamit.
Az egyik kínai gyártó 1 az 1 be lemásolta annó ezt a telefont, így gyártott alaplapot hozzá, de már pár éve azt sem lehet kapni sajnos.
Van valami ötletetek, hogy lehetne ezt helyrerakni?
(Új telefont most tegyük félre, mert természetesen az lesz a vége, de ha bármi módja van a javításnak, akkor az meg lesz próbálva!)
Köszönöm szépen Istvan78! Kaptam egy működőképes telefont! :)
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
A fent nevezett telefon FM rádiójával az alábbi problémáim vannak:
- kevés adót talál, azokat is 12,8 Mhz-el magasabb frekvencián és hamar el is hangolódik.
Ugyan azon a helyen (asztalon) egy másik rádión 92,6Mhz-en megszólaló adóra auto keresésnél 105,4 Mhz-et ír ki a telefon kijelzője. (93,4-re 106,2-t)
- a servicew manual szerint a hangolófeszültség 87,5 MHz esetén 0,8V kellene legyen, 108MHz esetén 2,05V.
Ha az automata keresést "felfelé" indítom, a feszültség kb. 630mV és 1,28V között folyamatosan változik. Ha véletlenül talál adót, a kijelzett frekvencia magasabb. (12,8MHz-el) Ha kézzel bármilyen frekvenciát beírok, mindig 630mV-ot mérek. Ha a talált adó elhangolódik, akkor is 630mV-ra esik vissza a feszültség. Ha a keresést "lefelé" indítom el, a hagolófesz fixen 2,2V-ra áll be. (természetesen nem talál semmilyen adót)
A manual szerint, ha a hangoló fesz. nem megfelelő, a varicap diódák vagy a VCO-hoz tartozó trimmerpoti (VR801) a hibás. A poti mérve jó, ellenállás változtatható, de a hangolófeszültségre a poti drasztikus eltekerése sincs kihatással. A varicap diódák tudnak ilyen hibát okozni?
Nekem még az IC is gyanús. Nem tudom, mit lehet még esetleg megmérni, hogy biztosabbat tudjak. (A műszerezettség egy Tek. TDS3034B oszcilloszkópban kimerül)
Ha a fentiek hibásak, vajon be lehet még szerezni ezeket valahol? (Varicap: 2xBBY66 SOT23 tokban, IC:TEA5757H)
(Service manuál van a Tanyán, az IC adatlapját mellékeltem.)
Bármilyen segítséget megköszönök!
Gyula
u.i.: Esetleg ha valakinek lenne ilyen telefonja más hibával, lehet az is érdekelne...
A fotókon látható NOKIA telefonról szeretném a mobillal készített fényképeket az asztali számítógépre áttenni ! A mobil csatlakozója , szerintem , miniUSB .Kábelem van .Ami bele dugható a mobilba és a másik vége a PC USB csatlakozójába . Lehet ezt ? Vagy a csatlakozó , egyedi kiosztású , szerviz csatlakozó ? Nem szeretném a kollégám , dolgozós , mobilját tönkre tenni ! Ez a fotó áttevés , azért lenne jó , mert a címen készült , mobilos fotók , pl . egy hiba kódról , mások számára is hozzá férhetők lennének .Segítségeteket előre is köszönöm . Üdv varga jano
Egy nagyon jó ismerősöm fordult hozzám azzal a kéréssel hogy próbáljak meg neki segíteni.
A történet a következő:
Napokkal ez előtt megkért hogy mentsem le a telefonja tartalmát, és amitől félt be is következett tegnap előtt.
A telefon rendszere nem áll fel, a betöltése el jut a vodafone logoig és ott kimerevedik és addig úgy is maradna ha hagynám.
A megoldás tudom, csak itt jön a csavar a dologban.
A tulajdonos számára nagyon fontos fotók vannak rajta, amit szeretne meg menteni ha lehetséges.
Ha van köztettek valaki aki tudd erre valami megoldást, tanácsot, azt én szívesen venném.
Próbálkoztam már elég sok mindennel amit a neten leltem.
De eddig eredménytelenül.
Soft reset-re nem reagál a telefon, hard reset-t meg még el tolnám mert abban az esetben minden adat elvész róla.
Ezt ha lehet most ebben az esetben elkerülném.
De tartok tőle hogy nem igen lehetséges így megoldani.
Ha csak a memóriát ki nem olvasom valahogyan.
Nem tudom hogy van e közvetlen interface a telefon panelján, ami ezt lehetővé tenné.
Mert akkor megpróbálkoznék azzal.
Ha van valami más járható út azt is szívesen megpróbálnám,hát ha van köztettek valaki aki jártasabb e téren.
Üdv Istvan78
