Van szerencsém egy Nokia 6288 -hoz,az igazság az,hogy én tv szerelös vagyok,haver hozott egy ilyen telót hogy cseréjem már ki neki a kijelzöt,mert kitörték..Én hülye meg nem kézzel huztam le a stekkert,hanem kis csavarhuzóval kezdtem feszegetni lefelé,a csatit,és megsértettem 2 db szüröt ami a stekker alatt van olyan porcelán féleség kis kocka alaku és van belöle 4 db asszem egymás mellett! Jelenleg mükszik a kijelzö,de gombsorra nem reagál,csak a felső részre a számokra nem..egy haver azt monta ez miatt van ...kérdeném én,ki lehet -e cserélni ezt a 2 db szüröt? mert elég miniatürök...valaki mondja igen valaki mondja felejtös!?? Esetleg valaki aki jártas ebben kobban???
Elöre is köszi!
Keresek Nokia 6680 GSM telót.
Aki hallja adja át - nekem.
Még fizetek is érte, vagy elcseréljük, ha van mire.
Minden megoldás érdekel, tartozékok is, együtt, vagy önállóan és külön külön.
Lehet független, vagy,
T-Mobilos, vagy,
bármilyen, ebben a sorrendben.
Jó, ha működik is.
Jó, ha nem is működik.
Csak így nézzen ki:
http://www.google.hu/images?hl=hu&q=nokia%206680&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1440&bih=785
Vagy így:
A fenti telefon töltőre dugva a töltést kijelzi, de bekapcsolni nem tudom. USB-re dugva a PC feltelepít valami drivert (Nokia PC suite fent van a gépen) és háttértárként egy inaktív ikon megjelenik a fájlkezelőben. Gondoltam újra kellene "FLASH-elni". Találtam is egy oldalt, ahol leírják, mit kell csinálni, az alján még videó is van hozzá.
https://albastuz3d.net/how-to-flash-or-unlock-password-on-nokia-rm-576-6700s-slide/
Ezzel kapcsolatban 2 kérdésem van:
- A FLASH-eléshez elég egy sima micro-USB kábel, vagy kellene valami speciális szervíz doboz?
- a videóban 3 fájlt említ, de ilyen kiterjesztésű fájlokat (mcusw, ppm_mk2, image_mk2_xxxxxxx) nem találok sehol. Honnan lehetne letölteni ezeket? Ami több oldalról is letölthető "RM-576 firmware" néven, abban más kiterjesztésű fájlokat látok.
Előre is köszi!
Gyula
A gyűjteményembe szereztem egy 5110-es telefont. Az a problémája, hogy kb. 10 hívásindításból 2-3 sikerül. A többi esetben "A hálózat foglalt" üzenetet írja a telefon. Bejövő hívásnál pedig csak SMS-t kapok, a hívó oldalon "A hívott felet értesítettük" vagy valami hasonló bemondást hallok. Mintha ki lenne kapcsolva a teló. Az SMS küldés/fogadás gond nélkül működik.
A térerő jelző 4 "pálcikából" 3-4 is megvan, azaz közel teljes térerőt jelez, mégsem tudok rendesen hívást indítani/fogadni.
A panelen forrasztási hiba/korrózió nem látható. A panelek közti csatlakozó felületeket és az árnyékoló keretek kontakt felületeit alkohollal finoman megpucoltam, de nem lett jobb.
Van erre valami ötletetek, vagy örüljek, hogy ennyire is működik. :)
Köszi:
Gyula
szerk:
Miután beszereztem egy 3210-es és egy 7110 (
) készüléket is, és azok is hasonlóan viselkedtek, gyanakodni kezdtem, hogy mégsem biztos, hogy a készülék a hibás. Mindhárom problémás telefonnak 44-el kezdődik az IMEI száma, a mostaniaknak/újabbaknak 35-el. A lényeg, hogy a csatolt képen látszik, hogy a "kék-fehér" szolgáltató frekvenciasávjai ott fogynak el, ahol az 5110-es telefoné kezdődik. A "rózsaszín" és a "piros V betűs" szolgáltató frekvenciáival már van átfedés. Kipróbáltam egy "rózsaszín" kártyával is a készüléket és stabilan működik a hívás indítás/fogadás is. (Ugyan ez a helyzet egyébként a 3210-es és a 7110-es készülékekkel is.)
Tehát nem a telefonok voltak hibásak, hanem valószínűleg a Pannon GSM-es idők óta a frekvenciakiosztás változott. Most egyenlőre örülök, hogy "rózsaszínnel" működnek.
Gyula
