A Nokia 6310i mobiltelefonból rokonom 2-tőt elhasznált kb.20 év alatt. Ez a második immár 11 éves, és azon kívül, hogy nincs térereje, minden működik. Az elődjének is ez lett a gondja.
Ennél a telefonnál viszont észrevettem, hogy ha "erősebben" nyomom, tehát szorítom a tenyeremben, akkor visszajön a térerő.
Ebből arra következtettem, hogy elöregedtek a forrasztások.
A kérdésem az volna, hogy létezhet erre valami olyasmi módszer mint pl. az xboxokon a reball, reflow, vagy lehet-e ezzel tenni valamit.
Az egyik kínai gyártó 1 az 1 be lemásolta annó ezt a telefont, így gyártott alaplapot hozzá, de már pár éve azt sem lehet kapni sajnos.
Van valami ötletetek, hogy lehetne ezt helyrerakni?
(Új telefont most tegyük félre, mert természetesen az lesz a vége, de ha bármi módja van a javításnak, akkor az meg lesz próbálva!)
Köszönöm szépen Istvan78! Kaptam egy működőképes telefont! :)
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Telefonomat szeretném kártya függetleníteni, de csak fizetős letöltő helyen
találtam hozzá programot. (a NOKIA free 3.11 nem ismeri..Találtam univerzálisat, a master code elvileg megvan,de nem szivesen próbálgatnám megerősítés nélkül)Ha valakinek volna hozzá programja kérem jelezze. Köszi!
Kaptam egy Nokia 3110 classic készüléket de a kijelző nem működik,csak sötét és világos csíkok vannak rajta.Nekem 3109-em van belepróbáltam annak a kijelzőjét de azzal még sötétebb.Állítólag lesett de nem ez az első mert egyet már cseréltek benne.Érdemes-e beruháznom másik kijelzőre vagy tanítsam meg repülni./akku nincs T-mobilos/
Köszi a segítséget.
Ezúton is köszönöm a segítséget! (https://elektrotanya.com/?q=hu/content/nokia-535-oen-erintopanel-csere) Kicseréltem a panelt olyan típusra, mint ami benne volt. (CT2S - Lumia 535 kompatibilis érintőpanel, OEM jellegű), és beragasztásra B7000-es ragasztót használtam. A teló működik, de bizonytalanul érzékel. Van amikor OK, és van hogy csak a 3.-4. érintésre (inkább bökésre) reagál csak. Hol követhettem el hibát? Régi panel ki, régi ragacs lekapar, új panel be, uj ragacs felvitele, összeérintés nyomással, aztán 1 napig hagytam, nem nyúltam hozzá! Talán valami súllyal kellett volna lenyomatnom, összekentem ott is, ahol nem kellett volna?
Tehetnék még valamit, hogy rendesen működjön?
Előre is köszönöm a tippeket.
