A feleségem elhagyta a saját Nokia 3110c-jét, egy barátomtól kaptunk egyet, de sajna az Telenoros mi pedig Telekomot használunk.
Letöltöttem a Nokia BEST v.1.75 progit és miután bekapcsolom a telót hogy bootolás közben csináljon egy "RD Key" javítást, azt a hiba üzenetet írja ki, hogy:
Dead Mode is Selected
Waiting for USB device...
--- Insert cable and charger or press phone's power button! ---
Connection opened successfully
Waiting for communication response...
ASIC ID: 000000010000022600010006010C192101001101
CPU ID : RAP3Gv3 , Features : No any extended features
PUBLIC ID: 1660020DB7AB7B56B5BBD96ED1DCF507F13F
ROOT KEY HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B88
Error, this CPU not supported yet :(
Fetching failed!
Magában a progiban más funkcióban választható ez a típus (RM-237) de ebben a funkcióban nem ismeri fel a CPU-t. Maga a teló 2007-es a program 2011-es.
Van valami javaslatotok, hogy, melyik verzió tudja ezt a CPU-t már felismerni vagy esetleg más progit javasolni unlock célra?
Keresek Nokia 5130 telefonhoz lcd kijelzőt, ha van valakinek bontott vagy akár új darab.
Üdv. Józsi
Érdeklődni szeretetnék, hogy Nokia 6303 classic (RM-443) típusú mobiltelefonnál megoldható e valahogy, hogy régebbi szoftvert tegyek rá?
Például 10.1 helyett 6.40.
Azt tudom, hogy újra lehet frissíteni PC Suite-al vagy OVI-val, csak hogy régebbit lehet e visszatenni azt nem.
Aki esetleg tudja hogyan lehetne, akkor írja meg.
Köszönöm.
A fent nevezett telefon FM rádiójával az alábbi problémáim vannak:
- kevés adót talál, azokat is 12,8 Mhz-el magasabb frekvencián és hamar el is hangolódik.
Ugyan azon a helyen (asztalon) egy másik rádión 92,6Mhz-en megszólaló adóra auto keresésnél 105,4 Mhz-et ír ki a telefon kijelzője. (93,4-re 106,2-t)
- a servicew manual szerint a hangolófeszültség 87,5 MHz esetén 0,8V kellene legyen, 108MHz esetén 2,05V.
Ha az automata keresést "felfelé" indítom, a feszültség kb. 630mV és 1,28V között folyamatosan változik. Ha véletlenül talál adót, a kijelzett frekvencia magasabb. (12,8MHz-el) Ha kézzel bármilyen frekvenciát beírok, mindig 630mV-ot mérek. Ha a talált adó elhangolódik, akkor is 630mV-ra esik vissza a feszültség. Ha a keresést "lefelé" indítom el, a hagolófesz fixen 2,2V-ra áll be. (természetesen nem talál semmilyen adót)
A manual szerint, ha a hangoló fesz. nem megfelelő, a varicap diódák vagy a VCO-hoz tartozó trimmerpoti (VR801) a hibás. A poti mérve jó, ellenállás változtatható, de a hangolófeszültségre a poti drasztikus eltekerése sincs kihatással. A varicap diódák tudnak ilyen hibát okozni?
Nekem még az IC is gyanús. Nem tudom, mit lehet még esetleg megmérni, hogy biztosabbat tudjak. (A műszerezettség egy Tek. TDS3034B oszcilloszkópban kimerül)
Ha a fentiek hibásak, vajon be lehet még szerezni ezeket valahol? (Varicap: 2xBBY66 SOT23 tokban, IC:TEA5757H)
(Service manuál van a Tanyán, az IC adatlapját mellékeltem.)
Bármilyen segítséget megköszönök!
Gyula
u.i.: Esetleg ha valakinek lenne ilyen telefonja más hibával, lehet az is érdekelne...
