If you have a Nokia E51 (and others) and it turns off by itself, try updating the firmware. Apparently the new 4G towers will cause this with the old firmware. Affected models are E51, E71, N95 and 6120C. Try this before buying new batteries and phone.
The update is available on the Microsoft site. "Lumia & Nokia phones - These devices now come from Microsoft".
http://www.microsoft.com/en-au/mobile/support/
http://nds1.webapps.microsoft.com/files/support/global/phones/software/Nokia_Suite_webinstaller_ALL.exe
I hope this info will save someone much time and money.
Tisztelt Uraim.
Sikerült elrepesztenem a mobilom érintőpaneljét. Kaptam hozzá, nekiláttam a cserének. Melegítés, régi ki, régi ragasztómaradék eltávolítása. Az új panel betétele előtt tanácsot kérek, hogyan rögzítsem? A megfelelő helyen (keretszerűen) van egy fekete réteg a védőfóliát leszedve, ami nem ragad. A Youtube-videókon nem találtam olyat, ahol melegítenék, csak olyat, ahol ragasztják (csíkokkal), de az a panel mintha nem olyan lenne mint az enyém. Bizonytalan vagyok, nem akarok csak úgy nekiugrani. Melegítsem e meg, mint kiszerelésnél, vagy valami más módja van a rögzítésnek?
Előre is köszönöm!
Az témában említett típusról csak azért érdeklődnék, mert olvastam hogy elméletileg lehet használni az LPH7366-ost a 7779 helyett.
Mert ahogy nézegettem az egyik oldalon ott azt írták, hogy a 7366-os kijelzőnél a 6-os lábat (OSC) csak a GND-re kell kötni és jó lesz.
És amúgy is PCD8544-ez vezérlő van mindegyikbe.
Na ezt szeretném megkérdezni hogy igaz-e?
Igaz nem telefonba lesz a kijelző hanem egy AVR-es cuccomhoz.
Az alábbi telefonokban találhatók ezek a kijelzők:
LPH7779-es Nokia 3210, 3310, 3330, 3315, 2250m 3410
LPH7366-os Nokia 5110, 5120, 5130, 6110, 6150
Előre is köszönöm.
A fenti telefon töltőre dugva a töltést kijelzi, de bekapcsolni nem tudom. USB-re dugva a PC feltelepít valami drivert (Nokia PC suite fent van a gépen) és háttértárként egy inaktív ikon megjelenik a fájlkezelőben. Gondoltam újra kellene "FLASH-elni". Találtam is egy oldalt, ahol leírják, mit kell csinálni, az alján még videó is van hozzá.
https://albastuz3d.net/how-to-flash-or-unlock-password-on-nokia-rm-576-6700s-slide/
Ezzel kapcsolatban 2 kérdésem van:
- A FLASH-eléshez elég egy sima micro-USB kábel, vagy kellene valami speciális szervíz doboz?
- a videóban 3 fájlt említ, de ilyen kiterjesztésű fájlokat (mcusw, ppm_mk2, image_mk2_xxxxxxx) nem találok sehol. Honnan lehetne letölteni ezeket? Ami több oldalról is letölthető "RM-576 firmware" néven, abban más kiterjesztésű fájlokat látok.
Előre is köszi!
Gyula
