üdv: a gyerek kapott egy uraságtól levetett CK-7W bõvített(blue-tooth telefon) autóskészletet,és vele egy vezetékkészletet,ami szerintem nem hozzávaló.
Krtdésem: a dobozba vezető négypólusú tápcsatlakozónak mi a kiosztása.
Van rajta piros (áll. +12V), fekete(test), kék(gyújtás kapcs.-ra),sárga (mute).
Szerintem nem hozzávaló, mert a +12 ráadásakor a gomb LED-je világít, ennek pedig csak a kapcsolt +12V rákapcsolásakor kellene világítani a kezelési szerint. Jó lenne még tudni, hogy a Mute + 12V-ot, vagy testet kell kiadjon.
Megköszönném, ha valakine lenne információja.
A dobozon type:HF-5 felirat van, a telefon is Nokia,blue-tooth-os,és nem aktivizálja.
Üdvözlet Mindenkinek!
Nokia 1680 telefonom leesett, a kijelzője megrepedt,semmit nem jelez ki,a teljes híváslista bennrekedt.A készülék hívható, és bebillentyűzve a számokat,hívni is tud.Milyen módon lehetne a számomra értékes telefonkönyvet kivenni a készülékből? /a kijelző cserét szeretném elkerülni!/
irokéz
Üdvözletem a Tanyának!
Szóban forgó telefon, gyermekem tulajdona, és a következő hibát produkálja:
Hívásfogadáskor, az akku néhány másodperc múlva "lemerül", majd a készülék kikapcsol. Újra bekapcsolva, teljes töltöttséget jelez.
Esetleg akku hiba, vagy valami egyéb?
Minden építő ötletet, szívesen veszek, válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
A gyűjteményembe szereztem egy 5110-es telefont. Az a problémája, hogy kb. 10 hívásindításból 2-3 sikerül. A többi esetben "A hálózat foglalt" üzenetet írja a telefon. Bejövő hívásnál pedig csak SMS-t kapok, a hívó oldalon "A hívott felet értesítettük" vagy valami hasonló bemondást hallok. Mintha ki lenne kapcsolva a teló. Az SMS küldés/fogadás gond nélkül működik.
A térerő jelző 4 "pálcikából" 3-4 is megvan, azaz közel teljes térerőt jelez, mégsem tudok rendesen hívást indítani/fogadni.
A panelen forrasztási hiba/korrózió nem látható. A panelek közti csatlakozó felületeket és az árnyékoló keretek kontakt felületeit alkohollal finoman megpucoltam, de nem lett jobb.
Van erre valami ötletetek, vagy örüljek, hogy ennyire is működik. :)
Köszi:
Gyula
szerk:
Miután beszereztem egy 3210-es és egy 7110 (
) készüléket is, és azok is hasonlóan viselkedtek, gyanakodni kezdtem, hogy mégsem biztos, hogy a készülék a hibás. Mindhárom problémás telefonnak 44-el kezdődik az IMEI száma, a mostaniaknak/újabbaknak 35-el. A lényeg, hogy a csatolt képen látszik, hogy a "kék-fehér" szolgáltató frekvenciasávjai ott fogynak el, ahol az 5110-es telefoné kezdődik. A "rózsaszín" és a "piros V betűs" szolgáltató frekvenciáival már van átfedés. Kipróbáltam egy "rózsaszín" kártyával is a készüléket és stabilan működik a hívás indítás/fogadás is. (Ugyan ez a helyzet egyébként a 3210-es és a 7110-es készülékekkel is.)
Tehát nem a telefonok voltak hibásak, hanem valószínűleg a Pannon GSM-es idők óta a frekvenciakiosztás változott. Most egyenlőre örülök, hogy "rózsaszínnel" működnek.
Gyula
