üdv tanyalakók!
ehhez a telohoz kellene térkép.
az ovi suite kérte,hogy usb kábelen keresztül csatlakozzak a számitógépre,és már tölti is le a térképet.
DE ,sajna a telo internet kapcsolatát akarja használni,nem a számitogépét,.
tehát vettem egy adatkábelt a semmiért.....kezd már elegem lenni ebböl a telóból!!!!!
ötlet?
MEGOLDÁS: feltettem ujra a telora az ovi suite maps progit,és tökéletesen müködik.
csak a körfolgalomnál mondja hogy forduljak balra. :super:
üdv:atis
A fenti telefon töltőre dugva a töltést kijelzi, de bekapcsolni nem tudom. USB-re dugva a PC feltelepít valami drivert (Nokia PC suite fent van a gépen) és háttértárként egy inaktív ikon megjelenik a fájlkezelőben. Gondoltam újra kellene "FLASH-elni". Találtam is egy oldalt, ahol leírják, mit kell csinálni, az alján még videó is van hozzá.
https://albastuz3d.net/how-to-flash-or-unlock-password-on-nokia-rm-576-6700s-slide/
Ezzel kapcsolatban 2 kérdésem van:
- A FLASH-eléshez elég egy sima micro-USB kábel, vagy kellene valami speciális szervíz doboz?
- a videóban 3 fájlt említ, de ilyen kiterjesztésű fájlokat (mcusw, ppm_mk2, image_mk2_xxxxxxx) nem találok sehol. Honnan lehetne letölteni ezeket? Ami több oldalról is letölthető "RM-576 firmware" néven, abban más kiterjesztésű fájlokat látok.
Előre is köszi!
Gyula
Érdeklődni szeretetnék, hogy Nokia 6303 classic (RM-443) típusú mobiltelefonnál megoldható e valahogy, hogy régebbi szoftvert tegyek rá?
Például 10.1 helyett 6.40.
Azt tudom, hogy újra lehet frissíteni PC Suite-al vagy OVI-val, csak hogy régebbit lehet e visszatenni azt nem.
Aki esetleg tudja hogyan lehetne, akkor írja meg.
Köszönöm.
A fent nevezett 30-as mobiltelefon mikrofonja időnként nem működik . Ha fölhívok valakit akkor kicsöng , hallom ahogy a hívott többször bele hallózik , majd leteszi . Ha engem hínak minden rendben . Ilyenkor ki kapcsolom-be kapcsolom - pinkód - és ilyenkor minden rendben . Majd egy másik ki-be kapcsolásnál , megint nem működik a mikrofon . A másik , ha már így beszélünk róla : A nagy és erősen világító kijelző az oka , hogy háromnaponta ( telefonálás , rádió hallgatás , internetezés...stb. ) töltenem kell a telefont ? Gondolom a szoftver rosszalkodik (?)Csak töltőt , fülhallgatót adtak hozzá . A + vásárolható dolgok között sem szerepel pl. kábel . A reklámban mini USB2.0 csatlakozóval hirdették . De ez szerintem más . A töltőn lévő csatlakozó szerintem más méretű mint a lányom valóban a számítógépbe dogható USB 2.0-mini USB 2.0 kábele amit az MP3 lejátszóhoz kapott .Megpróbálok fotót föltenni a csatlakozókról ! A baloldali az MP3-hoz való PC kábel csatlakozója .A jobboldali a telefon töltő csatlakozója . (Szerviz csatlakozó ? )Előre is köszönöm a segítségeteket . Üdv varga jano
