Helló mesterek!
Valaki tudja,hogy hogy kell beállítani ezen a típuson a térképet,navigációt,mert sehogy sem megy!
Minden választ előre is köszönök!!
Nyai
A fent nevezett telefon FM rádiójával az alábbi problémáim vannak:
- kevés adót talál, azokat is 12,8 Mhz-el magasabb frekvencián és hamar el is hangolódik.
Ugyan azon a helyen (asztalon) egy másik rádión 92,6Mhz-en megszólaló adóra auto keresésnél 105,4 Mhz-et ír ki a telefon kijelzője. (93,4-re 106,2-t)
- a servicew manual szerint a hangolófeszültség 87,5 MHz esetén 0,8V kellene legyen, 108MHz esetén 2,05V.
Ha az automata keresést "felfelé" indítom, a feszültség kb. 630mV és 1,28V között folyamatosan változik. Ha véletlenül talál adót, a kijelzett frekvencia magasabb. (12,8MHz-el) Ha kézzel bármilyen frekvenciát beírok, mindig 630mV-ot mérek. Ha a talált adó elhangolódik, akkor is 630mV-ra esik vissza a feszültség. Ha a keresést "lefelé" indítom el, a hagolófesz fixen 2,2V-ra áll be. (természetesen nem talál semmilyen adót)
A manual szerint, ha a hangoló fesz. nem megfelelő, a varicap diódák vagy a VCO-hoz tartozó trimmerpoti (VR801) a hibás. A poti mérve jó, ellenállás változtatható, de a hangolófeszültségre a poti drasztikus eltekerése sincs kihatással. A varicap diódák tudnak ilyen hibát okozni?
Nekem még az IC is gyanús. Nem tudom, mit lehet még esetleg megmérni, hogy biztosabbat tudjak. (A műszerezettség egy Tek. TDS3034B oszcilloszkópban kimerül)
Ha a fentiek hibásak, vajon be lehet még szerezni ezeket valahol? (Varicap: 2xBBY66 SOT23 tokban, IC:TEA5757H)
(Service manuál van a Tanyán, az IC adatlapját mellékeltem.)
Bármilyen segítséget megköszönök!
Gyula
u.i.: Esetleg ha valakinek lenne ilyen telefonja más hibával, lehet az is érdekelne...
Tisztelt Mesterek!
Adott ez a Windowsos csodaszerkezet.
Akkumulátor-kimerülés után úgy döntött, hogy nem hajlandó velem együttműködni.
Töltőre csatlakoztatva a készülék nem jelez töltést. Az akkumulátor és a töltő, másik készülékkel külön-külön kipróbálva működik. Mitől lett egyik pillanatról a másikra ilyen baja? Alaplap-döglésre tippelek, mert ha szoftveres nyűgje volna akkor talán még mutatna valami halvány életjelet. Számítógépre kötve a gép is csak ismeretlen eszköznek látja, más szerintem már nem jöhet számításba. Van Valakinek valami alternatív megoldása?
Köszönöm előre is.
Egy ismerősöm keres Nokia 1680 telefonhoz adatkábelt. Én nem találok sehol. Elég érdekes 4 pólusú csatlakozója van... (lásd kép)
Hátha Ti ügyesebben használjátok a keresőt, vagy akár használt, de működő is érdekes lehetne.
Köszönettel:
Gyula
Szerk: A
#478683 hozzászólásomban közölt oldalról rendelt kábellel végül megoldódott a probléma.
