Telefonomat szeretném kártya függetleníteni, de csak fizetős letöltő helyen
találtam hozzá programot. (a NOKIA free 3.11 nem ismeri..Találtam univerzálisat, a master code elvileg megvan,de nem szivesen próbálgatnám megerősítés nélkül)Ha valakinek volna hozzá programja kérem jelezze. Köszi!
Az alábbi problémával találtak meg: adott egy Nokia Lumina készülék melyhez egy valamiféle Skyphoz használatos headsetet szeretnének használni ami egy rózsaszín és egy zöld csatiban végződik, tehát a szokásos számítógépes "felületű".
Két kérdésem lenne, mivel sem a telefont sem a használni kívánt headsetet sem sikerült ehhez a művelethez mellékelni, és a közelemben sajnos nincs ilyen.
- Milyen csatlakozó van a telefonon és hogy van bekötve?
- Sima dinamikus vagy valami kondi mikrofon van a gyári headsetben?
Köszönöm,
Krisztián
Van egy Nokia 6310i telefonomm aminek csupán annyi a gondja, hogy nem csörög. Minden más tökéletesen működik. Ezt a telefont így kaptam.
A csipogót (amin a csengőhang szólna) kivettem és kipróbáltam, működik.
Aztán nézegettem mikroszkóppal, a panelen csipogó alsó érintkezőjének az 1/3-a hiányzik és van ott egy furatgalván, amiről kapná a jelet. Gondolom ez a probléma ok.
Meg tudná mondani valaki, hogy az érintkező hova megy tovább?
Ha lehet, bekötöm vezetékkel a megfelelő helyre.
A fent nevezett telefon FM rádiójával az alábbi problémáim vannak:
- kevés adót talál, azokat is 12,8 Mhz-el magasabb frekvencián és hamar el is hangolódik.
Ugyan azon a helyen (asztalon) egy másik rádión 92,6Mhz-en megszólaló adóra auto keresésnél 105,4 Mhz-et ír ki a telefon kijelzője. (93,4-re 106,2-t)
- a servicew manual szerint a hangolófeszültség 87,5 MHz esetén 0,8V kellene legyen, 108MHz esetén 2,05V.
Ha az automata keresést "felfelé" indítom, a feszültség kb. 630mV és 1,28V között folyamatosan változik. Ha véletlenül talál adót, a kijelzett frekvencia magasabb. (12,8MHz-el) Ha kézzel bármilyen frekvenciát beírok, mindig 630mV-ot mérek. Ha a talált adó elhangolódik, akkor is 630mV-ra esik vissza a feszültség. Ha a keresést "lefelé" indítom el, a hagolófesz fixen 2,2V-ra áll be. (természetesen nem talál semmilyen adót)
A manual szerint, ha a hangoló fesz. nem megfelelő, a varicap diódák vagy a VCO-hoz tartozó trimmerpoti (VR801) a hibás. A poti mérve jó, ellenállás változtatható, de a hangolófeszültségre a poti drasztikus eltekerése sincs kihatással. A varicap diódák tudnak ilyen hibát okozni?
Nekem még az IC is gyanús. Nem tudom, mit lehet még esetleg megmérni, hogy biztosabbat tudjak. (A műszerezettség egy Tek. TDS3034B oszcilloszkópban kimerül)
Ha a fentiek hibásak, vajon be lehet még szerezni ezeket valahol? (Varicap: 2xBBY66 SOT23 tokban, IC:TEA5757H)
(Service manuál van a Tanyán, az IC adatlapját mellékeltem.)
Bármilyen segítséget megköszönök!
Gyula
u.i.: Esetleg ha valakinek lenne ilyen telefonja más hibával, lehet az is érdekelne...
