Üdv Mindenkinek...
A címben szereplő készülékkel szenvedek, ha valakinek lenne valami ötlete kérem segítsen.
A jelenség : Stand-by van. Feszültségek sec oldalon megközeliti s rajzon lévő értékeket. A bekapcsoló gombot megynyomva a piros led kicsit elhalványul, s elindul a táp. Kb 3 másodperc múlva kikapcsol és onnantol már stand-by led sem világit.
A sorvég tranyót kivettem, sortápot izzóval (40W) terheltem.
Szkoppal nézve a sortáp elkezd emelkedni és kb 80 , 85 V-nál a tv lekapcsol. A sortáp Standby állapotban 34 volt. Kondikat a tápban szinte mindet cseréltem már kinomban.
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv Józsi
Tisztelt uraim !
Kb. 1 hónapja szívok ezzel. Bekapcsolás után valamikor néhány perc után jön meg a kép, valamikor menet közben tűnik el. Ilyenkor teljesen sötét, mintha nem is működne. Ilyenkor a fűtés ok, G2 megvan, katódok kb 125-ről 140 V-ra ugranak fel (ilyenkor még nem szabadna eltűnni a képnek), a sasszihoz képest a képcső grafit-testponton -4V körül mérek (normál esetben -12...-20 között).
TDA3561-et cseréltem, képcsőpanelt átforrasztottam, képcsövet kicseréltem...
Mi szívat ennyire mocsok módon ?
Üdv a Mestereknek!A szomszédom ki akarta dobni a tv -t 3 évvel ezelött mert azt mondta egy javitó, hogy nem érdemes megcsinálni ...Gondoltam "megmentem a kukátol" szétszedem csak találok valami jo alkatrészt benne.Aztán idö hiány miatt nem került rá sor .Most elövettem és gondoltam mielött szétbontom feszültség alá helyezem haddlám mit csinál.Ahogy bedugtam a hálozati csatlakozót ugy hallottam hogy indulni akarna a nagyfesz sziszegés egy pillanatra hallatszik majd szikrázó hang és utána csend.Sötét szobába inditva észrevettem hogy néhány alkatrész láb körül szikrák jelennek meg az inditás pillanatában .Ezeket a pontokat ujraforrasztottam , sorkimenö lábait is beleértve igy már elindult a tv.Antennát neki és kép is van a hang kicsit gyenge és sistergös .Néhány perc mulva a kép eltünik és a kékes szinü képernyön visszafutási csikok jelennek meg.Ha a panel közepét megnyomom , vagy megfeszitem az alaplapot egy kicsit , akkor azonnal visszajön a kép.Kapcsolási rajzot nem találok hozzá amik itten vannak azokban nem ugyanaz a proceszor van mint az enyémben.A következö ick vannak benne:
SAA 1289D-R632
SAA5246P/E
UM6264-12
MDA2062
TDA3561A
TEA2014A
TDA8372A
TEA 2164/G
Amig müködik a tv addig a teletext is megy normálisan rajta,viszont amikor eltünik a kép akkor a két darab hétszegmenses led kijelzö is elalszik. majd viszajön a képpel eggyütt ha megnyomom a panelt. A tv hátlapján a következöket olvastam:ITT NOKIA 7140 OS VT IDEAL COLOR
CORE 2 110(fok) FST PAL 28KV/IFB621
Ident Nr:54369422
A csatornaválto egybeépitve a kf egységgel egy fémdobozban a következö felirattal:RF IF
HF-MOD.PLL- Hyp(BG)mono
5827 01 31
Mivel nem találtam hozzá rajzot ,nem tudom merre induljak a hibakereséssel,legyetek szivesek ha tudtok segitsetek ,ha sikerülne stabil müködésre birni megtartanám magamnak. Elöre is köszönöm a tanácsokat és elnézéseteket kérem a hosszu mondokámért üdv dddemeter!
Üdvözlet Mindenkinek
Egy Nokia Stereoplus paneles készülékkel futottam össze. Hibajelenség hang van kép nincs, a képernyő sötét menü és programhely kijelzés azonban van. A tulaj elmondása szerint a kép jobb oldalán már korábban is volt egy kb 5cm széles függőleges fekete csík. Forrasztási hibák javítása és néhány elkó cseréje után kép van csak a fekete csík megmaradt. A panel hajszárítózása, hűtése közben előjött az eredeti hiba. A soreltérítő és EW kör hűtése közben a hiba megszünt majd újra megjelent a csík. Egy két alkatrész cseréje után semmi eredmény, mígnem a CR53 120n 63V kondira nem került a sor. Ennek a kondink a cseréje oldotta meg a problémát. Így leírva egyszerű és gyors javításnak látszik, a valóságban azonban huncut kis hiba volt, legalábbis számomra. Leírtam hátha valaki hasznát veszi.
További szép napot:Krupa Lajos
