sziasztok mesterek!
A fent megnevezett tv az enyém és ma reggeltől idáig áramtalanítva volt, vesztemre. Mostantól csak készenlétje van, mikor próbáltam indítani, egy nagyobb ciccenés és ellőtte a sorvégét (2SD1878).
Igy első nekifutásra egy alapos átkondizást és tranyó cserét tervezek, de mivel a tv javítás már nem igazán a profilom, így alkatrészeim sincsenek. Hétvége lévén csak az ismerőseim készleteiben bízhatok. A kapcs rajzot letöltöttem az oldalról, megyek kondikat kunyerálni, addig is ha valakinek van építő jellegű ötlete, azt nagyon megköszönöm.
Üdv.: Tamás
:happy:
A fent nevezett TV az saját készülékem, az utobbi időben a kikapcsolás után 3-4 órával a hangszóróból búgó hangot ad.
Ez föleg éjjel zavaró mert mindig felébresz 2-3 óra körül. Bekapcsolt állapotban egyébként semmi rendelleneséget nem tapasztalok.
Csatolok egy képet a sassziról,a száma NO 5861 7819 a készülék elején a HOTEL TV felirat található.
Ha tudnátok egy rajzot, vagy javítási ötletet adni azt külön köszönöm!
Udv: Józsi
Üdv Urak!
Fennt nevezett készüléknek nincs távszabályzója. URC22B típusu "univerzális" távszabályzóval próbáltam kapcsolatot teremteni, nem sok sikerrel: hang, programváltás, illetve ki-be kapcsolás,de a menu nem jelenik meg sehol. Pedig 3 helyen is talált "kapcsolatot"...Az előlapon csak ki-bekapcsoló, hang- és programválasztó gombok vannak. Ezekkel nem tudtam elérni a menüt.Szóval segítséget kérek, mi módon programozható a készülék! Ja igen, a neten találtam 5900 Ft-ért, de lehet, hogy van egyszerübb megoldás? Előre is köszönöm: FEJO
Sziasztok!Lassan egy hete hogy kinlodok az alábbi tápegységgel,és ugy érzem minnél kitartobban dolgozok ,annál távolabb kerülök a megoldástol , ammiatt hogy nincsen tapasztalatom a kapcsitápok javitásában. Ezért ugy döntöttem inditok egy topikot ,ahol mindenki leirhatja a tapasztalatait , tipjeit egy konkrét kapcsolásra vonatkoztatva, igy mások is nyerhetnének egy kis utmutatot arrol ,hogy hogyan is kell javitani az ilyen tipusu tápokat ,mire kell kiemelten odafigyelni , és föleg mik azok a "mesterfogások" amelyekkel megelözhetö az hogy a kapcsolásban a még ép alkatrészeket ne tegyük tönkre :-(-Ti hogyan kezdenétek hozzá, hogy csinálnátok?
A táp elöélete: A táp nem indul, készenlét van. Inditáskor készenléti led kialszik de nem indul a tv,Müterheléssel 40w égövel villog 3 másodpercig aztán kialszik és leáll a táp.Probáltam hibás alkatrészt megtalálni a primer körben , pufferkondi nem volt még kisülve, egy rosz mozdulat forrasztáskor és a TEA az örök vadászmezökre költözött.Szereztem helyette TEA2164 -et de G jelzés nélkül.Ezt berakva készenlét van ,de a sortáp 155 volt helyett csak 11-volt van. Ha leveszem a müterhelést a 155 voltos ágrol akkor a táptrafo minden kimenetén megjelenik a megfelelö feszültség 155 voltos ágon 220 van de 3-4 másodperc után a védelem lekapcsol.A sortrafot kiforrasztottam tesztelés céljábol.A primer részen minden elektrolit kondi és dioda cserélve de semmi eredmény.Az összes ellenálást kiszedtem és megmértem, szakadtnak találtam a R705 pozicioban levö 2.2 ohmos SMD ellenállást .Felcsillant a remény hogy talán most jobbra fordul a "sorsom" ,kicserélve a szakadt ellenállást csak az égövel terhelve a 155 voltos ágat bekapcsolom a tv-t és a hálozati biztositék elrepült, sajnos vitte röptében magával a kapcsolo tranzisztort is .C-E zárlat, B-E 10ohm. Ezekután már nem merek semmit sem csinálni mert nem szeretnék ujabb tranyokat elpuffogtatni ....És most jönnétek TI azzal hogy mit miért ,mit csinálok rosszul és hogyan kellett volna ,kell ezt csinálni.... hogyan csinálják ezt a Nagyok??? Elnézést kérek a hosszu mondókáért mindenkitöl Üdv Mindenkinek dddemeter!
