Segíteni szeretnék egy ismerősömnek, de senki nemtudodd még választ adni?
Esetleg közületek vki?:)
Pityesz
Tisztelt uraim !
Kb. 1 hónapja szívok ezzel. Bekapcsolás után valamikor néhány perc után jön meg a kép, valamikor menet közben tűnik el. Ilyenkor teljesen sötét, mintha nem is működne. Ilyenkor a fűtés ok, G2 megvan, katódok kb 125-ről 140 V-ra ugranak fel (ilyenkor még nem szabadna eltűnni a képnek), a sasszihoz képest a képcső grafit-testponton -4V körül mérek (normál esetben -12...-20 között).
TDA3561-et cseréltem, képcsőpanelt átforrasztottam, képcsövet kicseréltem...
Mi szívat ennyire mocsok módon ?
Van egy ilyen tv-m aminek feltehetően a sorkimenője rossz! Abban bíztam nem az lesz a hibás, cserélgettem elkókat már végig mértem minden félét, és kizárásos alapon már csak ez maradt, 90% hogy ez a rossz! Nincs valakinek véletlenül elfekvőben egy D052/37 sorkimenője ami jó?!
Válaszokat javaslatokat előre is köszönöm!
Üdv.: Miklós
NOKIA 100 Hz es tv.. FX71E1 --TÍPUSÚHOZ kellen rajz egy ellenállás beazonosítására! RK-59 -ES pozíciószámú ellenállás értékét szeretném tudni,mert meg van égve..tanyán fennt lévő rajz meg full homályos abból semmi nem derül ki sajnos!!
Köszi!!
Üdv:Sparco
