BUÉK!
A csatolt képen nyillal jelölt ikon mit jelent? Van valami különleges jelentése annak, ha az ehhez tartozó led folyamatosan villog, vagy csak azt jelenti, hogy még mindig sz*r a táp? :)
Előástam a garázsból a fent említett kacatot.
Addig eljutottam, hogy a sorvég tranyó zárlatos lett kollektor-emitter között.
60W-os izzót tettem a kollektor és a test közé.
Ha így indítok a piros led kisebbeket villan az izzóm fényesen világít és a sorkimenő felől halk ciripelés hallatszik. Ha jól sejtem van egy halott sorkimenőm?
Eldor márkájú a sorki trafó 3382 a száma meg olyan van rajta, hogy E100521 Ha jól néztem akkor HR7253 a megfelelője.
Sajnos a gépről rajzot nem találtam!
Esetleg valaki rajzot tudna róla?
Mielőtt valaki leharapná fejem, hogy ilyen szakállas témát hoztam elő, egy régi igazságot idéznék: újszülöttnek minden vicc új...
Tehát a gondom ezzel a masinával: "elméletileg" minden működik rajta, de gondolom természetéből eredően (hotel tv) nem tudok semmi menüt elővarázsolni rajta.
Próbáltam utánanézni a megoldásnak, azonban mindenhol egy olyan menü elérési gomb kombinációt emlegetnek, ami nálam nem vezetett eredményre. (mute-ok-tv)
Kérdés tehát, mi ilyenkor a teendő? ( :szetver: ???)
Egyáltalán tényleg "csak" egy kombináció kérdése a menü elérése és a hangolás, vagy ennél azért többre van szükség?
Köszönettel: Kiss Z.
A probléma MEGOLDVA! Kicsit eltakarítva a rengeteg port,mely az évek során összegyűlt, láthatóvá vált az eredeti aljzat ahová a kijelzőt kell csatlakoztatni.
KÖSZÖNÖM mindenkinek a segítséget!
Összefoglalva: Lentebb látható panelt kivettem és a kijelző csatlakozóját az "eredeti" helyére dugtam. Ezek után, (idézem ahogy találtam): A menübe lépés: a távon gyorsan 1más után nyomni a : némítás-sárga gomb-TV gombot.
A menübe a szokásos módon a navigációs gombokkal lehet mozogni.....
Kilépés: A távon a kék gobot 2x megnyomni majd a TV gombot.
Van egy ilyen tv-m aminek feltehetően a sorkimenője rossz! Abban bíztam nem az lesz a hibás, cserélgettem elkókat már végig mértem minden félét, és kizárásos alapon már csak ez maradt, 90% hogy ez a rossz! Nincs valakinek véletlenül elfekvőben egy D052/37 sorkimenője ami jó?!
Válaszokat javaslatokat előre is köszönöm!
Üdv.: Miklós
