Üdvözlet Mindenkinek
Egy Nokia Stereoplus paneles készülékkel futottam össze. Hibajelenség hang van kép nincs, a képernyő sötét menü és programhely kijelzés azonban van. A tulaj elmondása szerint a kép jobb oldalán már korábban is volt egy kb 5cm széles függőleges fekete csík. Forrasztási hibák javítása és néhány elkó cseréje után kép van csak a fekete csík megmaradt. A panel hajszárítózása, hűtése közben előjött az eredeti hiba. A soreltérítő és EW kör hűtése közben a hiba megszünt majd újra megjelent a csík. Egy két alkatrész cseréje után semmi eredmény, mígnem a CR53 120n 63V kondira nem került a sor. Ennek a kondink a cseréje oldotta meg a problémát. Így leírva egyszerű és gyors javításnak látszik, a valóságban azonban huncut kis hiba volt, legalábbis számomra. Leírtam hátha valaki hasznát veszi.
További szép napot:Krupa Lajos
Szevasztok!
A fenti tv antennakábelen nagyfeszt kapott (távoli villám). Marék alkatrész cseréje után, a gép üzemképesnek látszott. Néhány óra múlva azonban elment a tuner. Ismét kiszedtem a tunerpanelt (sűrű anyázások közepette), de végigmérve nem találtam hibás alkatrészt. Megtisztítottam a csatlakozóit (ismét), majd vissza a helyére. Bekapcs, és megy a készülék. Néhány órát, azután csend. Se kép, se hang. A csatornákat lehet váltogatni, külső jelforrásból minden ok. Szétszedés (a mechanikai tervező családtagjainak emlegetésével) fél óra pihentetés, majd összerakás. A készülék működik - ismét néhány óráig. Szétszedés, a tunerban FET csere (a szóbajöhető elkókat már legelőszőr kicseréltem) majd összerakás. A jelenség ugyan az. Hibátlan kép és hang - néhány óráig. A tuner kivételével minden részegység működik.
Tudom, az egész hóbelebanc nem ér annyit, mint ami energiát már belefektettem, de nem hagy nyugodtan, hogy mi a fene lehet a hibája.
Ha vakakinek volt hasonló tapasztalata, akár más tipusu tv-vel is, kérem ne kíméljen!
Üdv: Gyula
Üdv Mindenkinek...
A címben szereplő készülékkel szenvedek, ha valakinek lenne valami ötlete kérem segítsen.
A jelenség : Stand-by van. Feszültségek sec oldalon megközeliti s rajzon lévő értékeket. A bekapcsoló gombot megynyomva a piros led kicsit elhalványul, s elindul a táp. Kb 3 másodperc múlva kikapcsol és onnantol már stand-by led sem világit.
A sorvég tranyót kivettem, sortápot izzóval (40W) terheltem.
Szkoppal nézve a sortáp elkezd emelkedni és kb 80 , 85 V-nál a tv lekapcsol. A sortáp Standby állapotban 34 volt. Kondikat a tápban szinte mindet cseréltem már kinomban.
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv Józsi
Alkatrésznek kaptam egy ITT Nokia 7140 PS Ideal Color sasszit. A kombinált tuner állítólag jó, de nincs hozzá semmi rajzom. Ha valakinek netán meglenne és megosztaná velem, nagyom megköszönném. A tuner 30 pin-es csatlakozós, a 34 pin-es rajza, pinek címe az meg van, de nem jó az enyémhez.
Előre is köszönom, ha valaki segít.
jdubik&inmail.sk
