Sziasztok!Próbálok megküzdeni egy Nokia 7143VT tip készülékkel.Eredetileg szín (a tulaj szerint) gondjai voltak de mire hozzám került már be sem indult.
Vizsgálva: Táp,renden. Feszültségek a tápon18V;24V; Rendben, viszont a stabok után már nincs fesz, illetve a 7805 előtt csak 3,5 volt utána 1,2V mérhető.Átvágtam a processor (TVPO 2066 EM03-2) tápvezetékét a feszültség vissza ált 5 voltra . Helyre állítva és a 9,11, lábakat kiszigetelve ismét csak 1,2 volt a fesz.Az epromnál szintén ez a helyzet. Szerintetek mi nyúlja le a tápot? Maga a proci vagy esetleg valami más?
12volt élből nincs mert azt LM 317 vissza korlátozta. Megpróbáltam a rajzot feltölteni Nokia Euromono címmel de valamiért nem jelent meg de
letölthető igaz 6 részletben.http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=Euromono+110%B0
Űdv belfi!
Üdv Urak!
Fennt nevezett készüléknek nincs távszabályzója. URC22B típusu "univerzális" távszabályzóval próbáltam kapcsolatot teremteni, nem sok sikerrel: hang, programváltás, illetve ki-be kapcsolás,de a menu nem jelenik meg sehol. Pedig 3 helyen is talált "kapcsolatot"...Az előlapon csak ki-bekapcsoló, hang- és programválasztó gombok vannak. Ezekkel nem tudtam elérni a menüt.Szóval segítséget kérek, mi módon programozható a készülék! Ja igen, a neten találtam 5900 Ft-ért, de lehet, hogy van egyszerübb megoldás? Előre is köszönöm: FEJO
Jó napot mindenkinek!
Rossz volt a képcső. Kicseréltem mert volt elfekvőben.Mivel pattogott előtte, elugrott az eeprom. Most működik csak nem lehet programozni. Sáv váltáskor alul felül felváltva egy szegmens jelez nem pedig az I,III,U jelzés látszik. MDA2062 a memória .SAA1289 a vezérlő.Ki lehet javítani az opciót ebben is , mint például az SAA1292 ic-nél?Vagy van valakinek kész memória tartalma?
PONY eprom íróm van.
Köszi előre is a segítséget!
dínó
Nokia 3724-es tv a következő hibajelenséget produkálja.
Időnként (15-20)percenként egy víszíntes csík jelenik meg majd eltűnik.Képraszter sincs ebben az esetben.A hang folyamatosan megvan.Én fűggőleges eltérítési hibára gyanakszom.Talán a TDA 3653-as IC vagy annak környékén keresendő a hiba.Ha volt valakinek ilyen jellegű hibája köszönettel veszem a tanácsokat.
Űdv.József
(a csík vizszintes fehér formmátumú)
