NOKIA 100 Hz es tv.. FX71E1 --TÍPUSÚHOZ kellen rajz egy ellenállás beazonosítására! RK-59 -ES pozíciószámú ellenállás értékét szeretném tudni,mert meg van égve..tanyán fennt lévő rajz meg full homályos abból semmi nem derül ki sajnos!!
Köszi!!
Üdv:Sparco
Sziasztok! A fennti TV-t ( aggastyán szegény) elérte a szokásos baj: Bekapcsoláskor hang nincs ( csak ha a TXT fel van rakva! ), szinkron uggrál.
Bemelegedékor minden ok lesz.
Az árnyékolt kaszniban (kf? ) az 1 db elkot cseréltem.
Az összes könnyen hozzáférhető elkót az alaplapon is. Semmi.
Sajnos kapcs. rajzom sincs ( vagyis van egy, de olvashatatlan jpg. )
Valami kis segitséget kérnék a rendbehozatalhoz.
P andras ( skss@tvn.hu )
Mielőtt valaki leharapná fejem, hogy ilyen szakállas témát hoztam elő, egy régi igazságot idéznék: újszülöttnek minden vicc új...
Tehát a gondom ezzel a masinával: "elméletileg" minden működik rajta, de gondolom természetéből eredően (hotel tv) nem tudok semmi menüt elővarázsolni rajta.
Próbáltam utánanézni a megoldásnak, azonban mindenhol egy olyan menü elérési gomb kombinációt emlegetnek, ami nálam nem vezetett eredményre. (mute-ok-tv)
Kérdés tehát, mi ilyenkor a teendő? ( :szetver: ???)
Egyáltalán tényleg "csak" egy kombináció kérdése a menü elérése és a hangolás, vagy ennél azért többre van szükség?
Köszönettel: Kiss Z.
A probléma MEGOLDVA! Kicsit eltakarítva a rengeteg port,mely az évek során összegyűlt, láthatóvá vált az eredeti aljzat ahová a kijelzőt kell csatlakoztatni.
KÖSZÖNÖM mindenkinek a segítséget!
Összefoglalva: Lentebb látható panelt kivettem és a kijelző csatlakozóját az "eredeti" helyére dugtam. Ezek után, (idézem ahogy találtam): A menübe lépés: a távon gyorsan 1más után nyomni a : némítás-sárga gomb-TV gombot.
A menübe a szokásos módon a navigációs gombokkal lehet mozogni.....
Kilépés: A távon a kék gobot 2x megnyomni majd a TV gombot.
Adott egy ilyen masina.
Ma ide került elém, de nem tudom mit kezdjek vele!
Van még egy kisebb az jobb állapotú.
Ennek nincsenek meg a hangfalai, a hibát igazából nem tudom mi lehet/lehetett vele, vagy működött-e.
Most azt látom, hogy a képcsőpanelt eltörték pl. csőre rámérve kb. 50%-os az EAK :(
PIP-es ha jól látom :)
Érdemes ebbe belefogni? Ha azt mondjátok, megbízható, jó gép akkor összetákolnám, de ha nem akkor elbontom. TEA (gondolom TEA2165 vagy 64 van benne:) ) és egyéb használható ic-k mind benne vannak, viszont ugye állapotról még semmit nem tudok.
Köszi skacok!
Pityesz
