Az témában említett típusról csak azért érdeklődnék, mert olvastam hogy elméletileg lehet használni az LPH7366-ost a 7779 helyett.
Mert ahogy nézegettem az egyik oldalon ott azt írták, hogy a 7366-os kijelzőnél a 6-os lábat (OSC) csak a GND-re kell kötni és jó lesz.
És amúgy is PCD8544-ez vezérlő van mindegyikbe.
Na ezt szeretném megkérdezni hogy igaz-e?
Igaz nem telefonba lesz a kijelző hanem egy AVR-es cuccomhoz.
Az alábbi telefonokban találhatók ezek a kijelzők:
LPH7779-es Nokia 3210, 3310, 3330, 3315, 2250m 3410
LPH7366-os Nokia 5110, 5120, 5130, 6110, 6150
Előre is köszönöm.
Ha magyar nyelvű leírást tudna valaki az lenne a legjobb. Vettünk egy kis épületet és a riasztó ezzel van megoldva. Én szeretném, ha engem és még valakit hívna riasztáskor. Gondoltam teszek bele egy simet az egy évig jó. A rendszer többi része is megvan/ riasztóközpont/.
A fenti telefon töltőre dugva a töltést kijelzi, de bekapcsolni nem tudom. USB-re dugva a PC feltelepít valami drivert (Nokia PC suite fent van a gépen) és háttértárként egy inaktív ikon megjelenik a fájlkezelőben. Gondoltam újra kellene "FLASH-elni". Találtam is egy oldalt, ahol leírják, mit kell csinálni, az alján még videó is van hozzá.
https://albastuz3d.net/how-to-flash-or-unlock-password-on-nokia-rm-576-6700s-slide/
Ezzel kapcsolatban 2 kérdésem van:
- A FLASH-eléshez elég egy sima micro-USB kábel, vagy kellene valami speciális szervíz doboz?
- a videóban 3 fájlt említ, de ilyen kiterjesztésű fájlokat (mcusw, ppm_mk2, image_mk2_xxxxxxx) nem találok sehol. Honnan lehetne letölteni ezeket? Ami több oldalról is letölthető "RM-576 firmware" néven, abban más kiterjesztésű fájlokat látok.
Előre is köszi!
Gyula
Üdv Kollégák!
Abban kérném a segítségeteket, hogy vennék egy N8-as telefont jó árban, de Vodás, én meg telenoros vagyok. 20 ezerért akarják függetleníteni, úgy, hogy ne vesszen el a gari. Állítólag valami kódot kell beírni és független lesz. Ha elromlik, ugyanezzel a kóddal vissza lehet kapcsolni a függőséget. Ha ki kell fizetnem a kikódolást, már nem éri meg megvenni. Tudna valaki segíteni ez ügyben?
Zoli
