Hello.
Törött kijelzővel,
"vakon" kellene a telefon memóriájából SIM kártyára átmásolnom a telefonszámokat. Ehhez keresek valamilyen útmutatót, írásban, képekben, vagy videóban...
Azt kellene tudnom, hogy mit nyomjak, merre és hányszor, hogy a műveletett elvégezhessem.
Itt egy példa-film, más típusú készülékről...
USB kábel nincs.
Köszönöm.: Uniman
Szevasztok lenne egy ilyen kérdésem,a lányomnak tavaj vettema fentebb irt készüléket,egy nap telt el még anyi se másnap ra behalt,visza az üzletbe,normális országba ezt rögtön becserélik,nálunk nem ,3hónap mulva visza küldték, hogy szovtvert kelletett benne cserélni,persze ezt nagyvonaluan igyen csinálták.Na azóta már 3szor kellet szoftolni,nálunk ez olyan1500 forintnak megfelelő öszeg,és10perc,na azt szeretném tudni van e valahol szoft feltéve illetve én megtudném e szoftolni,mert megint lefagyott.
Az alábbi nagy gondom van a telómmal.
Akármilyen progit vagy témát akarok telepíteni mindig az van hogy:
Tanúsítványhiba. Kérem lépjen kapcsolatba a program készítőjével.
Vagy: Telepítés Megszakadt.
Eddig egy progit sikerült felrakni úgy hogy nem volt telepítés közbe probléma.
Ja és konkrétan ehhez a telóhoz próbáltam progikat. Szóval még az se lehet gond hogy a telóm nem támogatná a szoftokat.
Nem a Java-s progikkal van gond, hanem a symbianos-okkal.
Tel Info:
3.0633.690
06-02-08
RM-277
Nokia E61i-1
Szerintetek?
A fent nevezett telefon FM rádiójával az alábbi problémáim vannak:
- kevés adót talál, azokat is 12,8 Mhz-el magasabb frekvencián és hamar el is hangolódik.
Ugyan azon a helyen (asztalon) egy másik rádión 92,6Mhz-en megszólaló adóra auto keresésnél 105,4 Mhz-et ír ki a telefon kijelzője. (93,4-re 106,2-t)
- a servicew manual szerint a hangolófeszültség 87,5 MHz esetén 0,8V kellene legyen, 108MHz esetén 2,05V.
Ha az automata keresést "felfelé" indítom, a feszültség kb. 630mV és 1,28V között folyamatosan változik. Ha véletlenül talál adót, a kijelzett frekvencia magasabb. (12,8MHz-el) Ha kézzel bármilyen frekvenciát beírok, mindig 630mV-ot mérek. Ha a talált adó elhangolódik, akkor is 630mV-ra esik vissza a feszültség. Ha a keresést "lefelé" indítom el, a hagolófesz fixen 2,2V-ra áll be. (természetesen nem talál semmilyen adót)
A manual szerint, ha a hangoló fesz. nem megfelelő, a varicap diódák vagy a VCO-hoz tartozó trimmerpoti (VR801) a hibás. A poti mérve jó, ellenállás változtatható, de a hangolófeszültségre a poti drasztikus eltekerése sincs kihatással. A varicap diódák tudnak ilyen hibát okozni?
Nekem még az IC is gyanús. Nem tudom, mit lehet még esetleg megmérni, hogy biztosabbat tudjak. (A műszerezettség egy Tek. TDS3034B oszcilloszkópban kimerül)
Ha a fentiek hibásak, vajon be lehet még szerezni ezeket valahol? (Varicap: 2xBBY66 SOT23 tokban, IC:TEA5757H)
(Service manuál van a Tanyán, az IC adatlapját mellékeltem.)
Bármilyen segítséget megköszönök!
Gyula
u.i.: Esetleg ha valakinek lenne ilyen telefonja más hibával, lehet az is érdekelne...
