A Nokia 6310i mobiltelefonból rokonom 2-tőt elhasznált kb.20 év alatt. Ez a második immár 11 éves, és azon kívül, hogy nincs térereje, minden működik. Az elődjének is ez lett a gondja.
Ennél a telefonnál viszont észrevettem, hogy ha "erősebben" nyomom, tehát szorítom a tenyeremben, akkor visszajön a térerő.
Ebből arra következtettem, hogy elöregedtek a forrasztások.
A kérdésem az volna, hogy létezhet erre valami olyasmi módszer mint pl. az xboxokon a reball, reflow, vagy lehet-e ezzel tenni valamit.
Az egyik kínai gyártó 1 az 1 be lemásolta annó ezt a telefont, így gyártott alaplapot hozzá, de már pár éve azt sem lehet kapni sajnos.
Van valami ötletetek, hogy lehetne ezt helyrerakni?
(Új telefont most tegyük félre, mert természetesen az lesz a vége, de ha bármi módja van a javításnak, akkor az meg lesz próbálva!)
Köszönöm szépen Istvan78! Kaptam egy működőképes telefont! :)
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
If you have a Nokia E51 (and others) and it turns off by itself, try updating the firmware. Apparently the new 4G towers will cause this with the old firmware. Affected models are E51, E71, N95 and 6120C. Try this before buying new batteries and phone.
The update is available on the Microsoft site. "Lumia & Nokia phones - These devices now come from Microsoft".
http://www.microsoft.com/en-au/mobile/support/
http://nds1.webapps.microsoft.com/files/support/global/phones/software/Nokia_Suite_webinstaller_ALL.exe
I hope this info will save someone much time and money.
Üdv ha valakinek volna Nokia 5310-hez LCD kijelzöje meg venném lehet használt is.
Ezúton is köszönöm a segítséget! (https://elektrotanya.com/?q=hu/content/nokia-535-oen-erintopanel-csere) Kicseréltem a panelt olyan típusra, mint ami benne volt. (CT2S - Lumia 535 kompatibilis érintőpanel, OEM jellegű), és beragasztásra B7000-es ragasztót használtam. A teló működik, de bizonytalanul érzékel. Van amikor OK, és van hogy csak a 3.-4. érintésre (inkább bökésre) reagál csak. Hol követhettem el hibát? Régi panel ki, régi ragacs lekapar, új panel be, uj ragacs felvitele, összeérintés nyomással, aztán 1 napig hagytam, nem nyúltam hozzá! Talán valami súllyal kellett volna lenyomatnom, összekentem ott is, ahol nem kellett volna?
Tehetnék még valamit, hogy rendesen működjön?
Előre is köszönöm a tippeket.
