Van 5letetek?
Töltő jó. Néha tölt, aztán semmi, rádugom a töltőt és semmi, néha kiírja,
h. nincs töltés mikor rádugom és ennyi.
Pityesz
hellósztok
Problémám akadt egy nokia 7230-as telefonnal.
sajnos tönkre ment a szalagkábele és le szeretném menteni róla a névjegyzékeket.
Tud nekem ebben segiteni valaki?
Tehát a telefont nem tudom be kapcsolni nem világít viszont számítógép bekapcsolja a felsőrészen semmi nem látszik az alsó megy rendesen.
Felismeri a PC suite de nem tud vele mit csinálni mert a készülék adatátviteli módban van ( háttértárolóként ) és a suite megkér hogy állítsam át pc suite módba.
ez az ami nekem nem megy :/
Úgy emlékszem, hogy beázás miatt nem működik ez a mobil telefon (feleségemé volt), két éve hevert a fiókomban de most elővettem, feltöltöttem, minden működik rajta, hívni és fogadni is lehet hívásokat, egyedül a háttérvilágítás nem megy rajta, se a kijelzőé sem a billentyűzeté.
Szétszedtem, minden kontaktot befújtam elektronikai tisztító spray-el, összeraktam, a probléma továbbra is fennáll.
Mit javasoltok mi lehet a probléma?
Helló!
Az a saját készülékem amit már javítottak egyszer a márkaszervízbe. Nem egy új darab meg kapott is már eleget, de most nem szivesen cserélném le.Van értelme bajlódni vele, főleg olyannak aki nem szokott ilyet javítani, vagy hagyjam a francba? A későbbiekben szeretnék beszerezni egy 2 sim-es telefont. Láttam a vaterán kínaiakat. Érdemes megvenni őket?
Üdv.: Ízirájder
